在延伸产品方面,圣诞节拥有着丰富多样的选择。其中,最经典、最为人熟知的莫过于圣诞树。那么,如何通过ug软件进行圣诞树的绘制呢?今天我将与大家分享一种简单易行的圣诞树建模方法,希望能为大家提供参考。 4 X3 {9 y1 I; a3 D* J
: M- |" Q. i+ V5 @& }+ `第一步,选择--【插入】--【设计特征】--【圆柱体】--分别做两个圆柱体,尺寸分别为直径100高度5、直径3高度190,然后合并两个圆柱体,根部到圆角20; 5 D3 n$ c2 [4 |1 o; [2 E6 D# a
% b8 n0 O4 ~, A第二步,选择--【插入】--【曲线】--【螺旋线】--大小规律类型选择线性,起始值为100,终止值为5;螺距值为180/6.5;方法为限制,起始限制10,终止限制180; 4 t4 r! b5 L" L8 p
' b* g( n; y4 ~第三步,选择--【插入】--【在任务环境中绘制草图】--草图类型选择基于路径,具体参考数据如下 5 q( [8 Q# F" z$ W
8 F" P* m* G/ x9 ]% Q / j- X+ l) w: s8 s3 H: ~5 x
: O* k. `) s$ D- Z9 {9 `' N第四步,选择--【插入】--【扫略】--截面选择草图四条线段;引导线选择螺旋线;对其方法方向选择矢量方向,指定矢量选择Z轴;缩放方法选择倒圆功能,倒圆功能选择线性,起点1,终点0.7;
) \2 S' P4 d) B- k8 g1 S
: E) w1 A! A! H7 J- `! d, ]- ?- |第五步,选择--【插入】--【设计特征】--【球】--中心点选择箭头所指点,尺寸直径为8 , f. }: i$ O8 h6 _5 y% K
# @4 E+ Q, B2 ~- M- L
第六步,选择--选择对象选择球;布局选择沿;路径方法选择平移,路径选择螺旋线,间距选择数量和跨距,数量50,弧长百分比99;
( _ n# I b) ^. W% Z2 @5 W1 \! G" ?1 T
第七步,选择--【插入】--【在任务环境中绘制草图】--平面方法选择电和方向,点选择中间圆柱的圆心点;具体参考数据如下; # V0 x3 r d9 @! A# g
V: ? p- a" S" u' L第八步,选择--【插入】--【设计特征】--【拉伸】--截面选择五角星;限制选择对称值,距离为10;拔模选择从截面-对称角,角度为45; 6 T8 Q# o: c! b; |3 `5 ?& z" [
* S8 G9 {6 z% U( z
第九步,换个颜色得到最终效果
- y6 c3 W, o" Z! l1 ]# s
. a- z$ ~8 z5 @ J+ x6 Z' g |
