查看: 926|回复: 0
[UG原创资料] 深度轮廓加工如何设置光顺
发表于 2023-12-26 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 `1 M% L4 V! q$ V0 H" W8 i0 e
- A5 |  z# o  b( f5 b2 B
4 o6 [# S9 Z' o1 h
0 d% D' ^( @( ?' A, {3 M% b: i  l( p2 _4 b: }' E
在用ug编程时,经常用深度轮廓加工来开粗或者光刀,有时候由于图形原因,刀路做出来会比较乱,影响加工效率,可以用非切削移动里面的光顺来优化。如何在非切削移动里面设置光顺呢?下面跟大家分享一下方法。
解决方法:
1、在加工界面中,【创建工序】-【mill_contour】-【深度轮廓加工】。如下图所示:
2 x/ [- V& h8 N( \) Y* ~: F4 s+ @( h# m; \! a% U
2、在【深度轮廓加工】-【几何体】界面中,【指定部件】-【指定切削区域】选择加工的部件和加工的区域。如下图所示:
  t1 J" H- `, m* K
; t1 S9 c+ g$ ]2 D2 {; h3 }
3、在【深度轮廓加工】-【工具】界面中,【刀具】根据图形形状,大小等要求选择合适刀具。如下图所示:
% V3 |- O+ r: v" y3 U/ i5 ^9 h$ F3 q9 m8 T$ S& p, S) t
4,在【深度轮廓加工】-【刀轨设置】界面中,【最大距离】设置合适的下刀量。如下图所示:
9 R4 t- A4 f8 P* i8 O; o9 c
; d5 A" {  J% @
5,在【深度轮廓加工】-【刀轨设置】-【切削参数】界面中,【策略】-【切削顺序】设置层优先,【余量】-【公差】根据加工工艺设置合理参数。如下图所示:
9 ~& Y. _6 Q, r/ r( y
1 E& C$ q& f' I- z0 Z
1 Y5 Z: V$ c$ I4 r
. C& L# M8 X; F5 u% z( P5 t
. j; Z" e( q3 U1 N
8 W( z- p& b- Z1 X  q; M/ S( ]
6,在【深度轮廓加工】-【刀轨设置】-【非切削移动】界面中,【光顺】替代为光顺连接打勾,设置合理参数。如下图所示:
) K- c0 r  h) ]
* Q  [" M- \( P( ]
. w6 q3 r* o& e6 {/ D! B* Z1 L# a
( g5 l8 f3 s; z2 L% U' Z
7,在【深度轮廓加工】-【刀轨设置】-【进给率和速度】界面中,【主轴速度】-【进给率】根据现场设置合理参数。如下图所示:
/ f7 x* N& u: O! I
; ?* K' g0 N' A1 G( c) k; w
! X- q  ]% h  G; }. g. W# s* d+ X6 W  Z6 A1 r
8,以上参数设置完成后,生成刀路,可以做出【深度轮廓加工】的光顺程式。如下图所示:
" O0 w: ~. |3 B! l; P$ N( G
  `* X9 M1 Y  @
' p# |7 F% w5 t
* H6 h; l5 X& {2 z" @1 J
GMT+8, 2025-9-18 05:19 , Processed in 0.050376 second(s), 19 queries .
