今天我们来分享一下ug绘制金元宝的方法。仔细观察金元宝的外形,我们发现它主要由两个椭圆构成。为了完成主体部分,我们可以通过连接这两个椭圆的两条控制曲线进行扫掠操作。元宝上面中间的小特征是通过旋转一个椭圆而得来的。最后,将这两部分合并在一起,整个金元宝就完成了。具体操作如下: 5 _' a: o$ `/ J8 N# A$ z; u0 X
6 Q# J5 W7 c8 {9 _+ P1 `2 |第一步,选择--【插入】--【在任务环境中绘制草图】--选择创建平面--ZC平面,具体数据如下: / x3 n3 K: H& w1 Z7 z
7 S1 x& m4 f& Q9 \2 ~+ v) N, X4 k; Z* q
第二步,选择--【插入】--【设计特征】--【球】--指定点坐标数据XC:0 YC:0 ZC:28--直径改为40。 5 F! I& D9 ?) H
( |3 p2 C9 z4 S m. G8 n第三步,选择--【插入】--【派生曲线】--【投影】--选择要投影的线:草图最大的轮廓线--要投影的对象:球--矢量选择:Z轴 ) K9 e' C7 [0 E2 Z! N" S$ y0 h
6 G' r2 z$ t/ T N p. i9 a第四步,选择--【插入】--【关联复制】--选择 面(把球体的面复制一个)
# k; w4 O3 k) W! m8 n1 V, l8 `% q1 K" X' g4 |
第五步,选择【插入】--【修剪】--【修剪片体】--目标 选择复制的球体面--边界 选择投影的曲线 # Q& a/ h- J" H% s6 J2 s' {: B
0 \1 M# I; v% R ` D. f* o" C第六步,选择【插入】--【派生曲线】--【截面】--要剖切的对象选择 修剪后的面、投影的线、草图中间大小的椭圆--选择平面 YC平面
! P' x4 o* x6 F) ?7 Z2 k
) K' H9 R6 {# P/ L0 q# V4 E第七步,选择--【插入】--【在任务环境中绘制草图】--选择创建平面--ZC平面,具体数据如下: + o9 M1 r+ Q7 a$ S M
/ m8 U* x/ V& l! D1 E w
第八步,选择--【插入】--【扫略】--截面 分别选择上下两个椭圆--引导线 分别选择上一步草图做的曲线 * E$ O8 n, g$ Z5 F- y( Z
$ _. w6 _& A) w2 S* n; ]* a, R) K
第九步,把底部的椭圆用【填充曲面】做一个面,然后把三个面缝合到一起做成实体 & v; m+ H" E2 Q0 f
! s7 P) h! G( {) F {% C8 N \1 P第十步,把实体隐藏,创建元宝中心的小椭圆特征,选择--【插入】--【在任务环境中绘制草图】--选择创建平面--ZC平面,具体数据如下:
4 d" [# c; {$ a/ ` I1 y7 U$ d) z: Z5 v! d
第十一步,选择【插入】--【设计特征】--【旋转】--截面 选择半个椭圆线--矢量 选择中心线--布尔 选择合并主体 * l/ d' }( n4 [" g* U" O
# F6 h# c+ {( c) M9 \# |2 ]第十二步,选择【插入】--【设计特征】--【拉伸】--截面 选择底部最小的椭圆--结束距离为1--布尔 改为减去
6 y6 M( o- d( U- ?6 n- C% m" u: t' i
最后,选择【边倒圆】-把上面倒圆角,大小调到合适就可以 / q0 S' U- {8 s
2 n7 V: R( U, c6 H
