在编程实践的过程中,我们会面临一些棘手的问题,尤其是在考虑刀具切削刚性时。刀具的长度对于保证刚性和加工质量至关重要。在使用
PowerMill软件中,有许多方法可以区分长刀和短刀,例如自动碰撞加残留模型等。今天要分享的是另一种控制短刀区域的方法,这种方法能够更快地计算刀路,相比常规的自动碰撞方法更加高效。下面让我们来看看具体的操作步骤吧。
如图所示: 以下刀路,刀长检测需装72长,加工刀具为D10
{* N2 s! @7 E+ y) v
# q% Y& [" @; y6 Y6 ?1.刀具长度无法装至72长,为了刀具切削刚性,只可装至刀具直径5~6倍,首先可先右键刀具进入【设置】调整刀具伸出。
如图所示:
N( G$ v) B$ O1 U1 ~4 W9 q9 t5 k, ]* }6 K2 ]4 ~
2.进入到刀具设置界面后,点击【夹持】-【伸出】设置刀具伸出55长。
如图所示:
; Y2 ~; E# S" F8 I, ]* @" L' ~+ J* u E* ^% V
3.在【边界】选项卡中找到【无碰撞边界】,使用此边界可创建出D10L55长刀具无法加工到的区域边界。
: B: D5 U& g* l2 U: }6 K3 O! l
3 j7 L+ A; x+ {* M. O- r
4.无碰撞边界设置界面打开后,设置夹持与刀柄安全间隙,刀具选择D10L55长刀具进行边界的创建。
如图所示:
! v# y/ N; c: W3 e. Y5 Q+ M
3 Z3 }# g. s% A' A& b+ n5、选择好需要做挡面的边界后,在资源管理器界面找到【模型】进行右键,在右键菜单找到【创建平面】-【投影】进行平面的创建。
如图所示:
7 Q4 p2 }! M+ s6 x7 X ^
% E1 @0 e6 {6 j3 _8 F6.边界平面创建好后,重新计算二粗刀路。
% h3 w: j) m# ~4 n
2 H6 P# U9 Q: z& s* C8 i7 h0 W; }7.此时再次针对此刀路进行碰撞,可以发现刀路被平面挡住,刀长得到了控制,检测只需55长,此方法计算短刀,速度较快,也是分短刀的一种方法。
& ^' w8 ~7 T* b8 G/ \4 @7 U6 ]: U- S! _
) D3 ]" b- O. `9 r5 i5 l
: W* q' D2 q' E" l2 u7 C: {+ I' m0 c" |& z4 [4 k, L& l
8 u- q. y. _& Y; w" m0 r
