当我们遇到工件上出现倒扣的情况时,常规刀具无法进行加工,而客户却要求我们必须处理这些倒扣。那么,我们应该如何为倒扣创建适当的刀具路径呢?接下来给大家分享一下如何操作。以下是加工方法: 如图所示: 此图箭头所指位置是为倒扣,需要使用T型刀进行加工,红色方框内给出了倒扣的宽度及高度。 - r W/ C* p0 T3 |* o# L
/ |. l5 V- E7 D% T' l x9 d; g如图所示; ; \# i$ U0 b9 @. D0 v3 u! _0 N
0 z4 g! l* s7 e, Q$ X
2.打开创建刀具界面,输入刀具直径8MM 长度2MM,刀盘形状创建出来。 # d/ p0 ^6 j% k
1 k R: c& o1 Z# w% m3.点击【刀柄】,创建4MM刀柄形状
( i, c# _. c- t* B4 H
5 k/ o: ^' _$ X7 z+ @4.PowerMILL资源管理器找到参考线右键-【创建参考线】。
6 M. M8 y, g; ~# g
7 { Y0 `* B+ ]% y5.选择箭头所指,在创建的1号参考线右键-【插入】-【模型】进行获取。
4 I8 L: n- D5 X+ \$ F) x0 D8 Z# z
6.如下图所示,删掉外围参考线,只留下底部倒扣线段。
9 R, M% w- I& M! c. `6 U, L9 h
; j; \6 B3 e. K, B$ u/ c$ u7.在选项卡创建加工策略,选择【曲线加工】界面,找到【2D曲线轮廓】进行确定。
+ t4 I; J5 t+ `1 a
5 A) V( |4 t+ ^/ B- Q8 \% n3 X3 x8.在加工策略中点击【曲线轮廓】-曲线定义为1号,下限指定到刀具需要加工到的深度平面,位置选择相切。 如图所示; ; U. a0 c7 h( Y D" N
. V. o# n- ~ ?# k0 d9 R, n9.点击【交互修改可加工段】,确定刀具加工侧。
, Y8 U& F# z# ?
3 v( `/ e$ X$ S9 W N, K 0 X6 R1 g% g4 V/ }" I" O
+ u. ^1 H+ x7 r2 f0 v5 i
10.点击【切削距离】设置水平分层,毛坯宽度输入1MM,行距输入0.1MM,按刀具来酌情设置行距。
9 W( i }! e( e! Q4 d: U: ]' L% s. G
11.点击偏移,【螺旋进行关闭】 & T0 P: T1 v/ [2 R
3 x9 k/ t7 y; N$ M7 y- k _12.点击高速---【连接改成无】
& U6 j2 y0 F2 v5 S) N7 n# q. A2 L( E) }6 y
13.点击切入切出---【按下图进行设置】
$ E% z% ?1 v: n# g7 z) R( P% E; t* l( z
14.点击连接---【按下图进行设置】并进行计算。
+ Z% }& T/ O; ^! E7 A v! \
" t# m* t, g$ S5 N8 _: a' g15.如下图所示,我们的倒扣程序就编辑完成啦 4 C4 M3 E# }9 V1 g) X
/ s6 I% ^8 [6 R, s$ T# e6 L5 E- c1 v- ?8 s9 t
3 q: a6 z, _1 |9 l3 @3 g; ]
, L4 ?% E% A7 }9 n+ l% I: j! c8 `* |- P I8 y
6 Q/ t1 ?" p) i. V7 |
" F6 L/ d3 g+ v( V. v/ s2 ~; M. _ ) ?* \: w v+ b6 o
9 c2 S3 g& b, _, X6 k9 l: ? |
