今天给大家分享一下如何使用ug绘制镂空的花纹造型,通过掌握常用的指令和技巧,我们可以轻松地绘制出我们想要的精美图形。接下来,让我们来看看设计步骤吧。
% {* o# z( r8 z4 m1 b$ @& }, |4 x7 V9 n' H: ~7 K
首先,我们要确定造型的外观面,
& q5 r& R" e; D! U4 G; f+ c$ N5 w% d. |3 [2 Q
第二步,选择--【编辑】--【曲面】--【展平与成型】--选择展开-- 源面选择所有的外观面,指定原点选择绝对坐标原点,指定U向选择X轴
4 q, f2 t4 O0 S b' s. v/ O4 T6 ^; T$ i0 b! ~# G
第三步,进入草图,画一个我们想要的花纹特征 4 E8 ~, n& s* m
7 |, ^9 n0 [- g: j% ]第四步,选择--【插入】--【关联复制】--【阵列几何特征】--选择对象选择刚刚画的草图,布局选择线性,边界选择展平后特征最大的外围曲线,边距设置为5,把“简化边界填充及边距应用于内边界”勾选上,布局选择正方形,间隔为10,参考矢量选择X轴 - ]2 e8 o+ R/ ]! i" b$ h; o5 V' c
7 M) K/ T6 G% M, N第五步,再次选择【展平与成型】--选择成型和重用,展平特征选择前面展平的平面,注意把反向变换勾选上,变换对象选择刚刚阵列的花纹图形 / t# m& o' @2 V$ N' `$ \2 P5 w
, `3 q; j8 I. K+ @% l' O( X' Q/ ?
第六步,选择--【插入】--【修剪】--【分割面】--要分割的面选择外观面,分割对象选择【展平与成型】重用后的花纹,投影方向选择垂直于面 4 g2 n; |: J/ g2 U6 k
$ R) ~: D B! c) E. R第七步,选择--【插入】--【偏置与缩放】--【加厚】--面选择外观面,向外偏置距离为2 , f) a: g7 L& U7 Z0 j P
% Y! o, |% C( ?* o1 m. [最终效果如下: % s/ ?7 @8 w8 ?) [
+ n- I6 V2 H. _2 E& i9 W# s7 @
