8 f) f, t) s$ u0 j( \ Q" H5 q1 ^7 a' K$ e
在用ug编程时,经常用到面铣加工侧面,但有时候没有底面会出现报警,出不了刀路,那怎么才能解决这个问题呢?下面跟大家分享一下方法。解决方法: 1、在加工界面中,【创建工序】-【mill_planar】-【使用边界面铣削】,也就是常说的面铣。如下图所示:
: D! A; N% l6 k1 n: X4 y0 p' ]8 c1 d0 Q/ X G# u$ h/ `: s
2、在【面铣】-【几何体】界面中,【指定部件】-【指定面边界】选择加工的部件和加工的底平面。如下图所示: 2 J+ H) A7 _8 G# G$ L' p3 [, q$ I
$ H/ @2 r$ |% Z& x
3、在【面铣】-【工具】界面中,【刀具】根据图形形状,大小等要求选择合适刀具。如下图所示:
9 r0 w* u2 _/ O; s6 C& z9 z; q# |! l: S3 Z; G, R( F# j
4、在【面铣】-【刀轴】界面中,【轴】设置+ZM轴。如下图所示:
k k4 i" W; W. T$ ^+ C8 v( T# q1 }1 R7 J7 A. d
5、在【面铣】-【刀轨设置】界面中,【切削模式】设置为轮廓。如下图所示: " {" U+ V4 [% F; N. y; p
! c8 V0 R% d1 ]/ J) v6、在【面铣】-【刀轨设置】-【切削参数】界面中,【策略】-【切削方向】设置顺铣,【余量】-【公差】根据加工工艺设置合理参数,重点【毛坯余量】设置2毫米左右。如下图所示: 3 T& A) Q# }& `! [9 @: M2 C
* a3 Y$ e2 o. ^' G; R8 [) Z3 |
+ c6 ~+ _$ \- z- n* @4 n3 X
% J: B' G* S9 Y6 B0 K - _7 R) B6 Y) q5 \
4 z/ c7 Q7 @6 N9 M# @% M
7,在【面铣】-【刀轨设置】-【非切削移动】界面中,【进刀】-【封闭区域】设置和开放区域相同,【开放区域】设置圆弧,【起点/钻点】-【重叠距离】设置0.5毫米,【区域起点】指定到拐角。如下图所示:
, J0 z# e5 R0 K) ~% o
* ?) Y' {2 x3 O2 A ^/ E
2 l; n _6 p# D- O3 F! S2 |; W* `. B1 L6 ^( I
- M& D9 i* g. W7 |6 Y
' ]3 b8 \/ z2 x: g& y6 w% M0 o8,在【面铣】-【刀轨设置】-【进给率和速度】界面中,【主轴速度】-【进给率】根据现场设置合理参数。如下图所示:
+ p4 m% A$ C/ L7 u! Y: Y% ?
$ ?6 v7 J8 Q& F" _ : v+ l, p: x& j" p
- l( c0 n) l3 E6 N% K6 _7 U
9、以上参数设置完成后,生成刀路,可以做出【面铣】没有底面的外形轮廓刀路。如下图所示:
0 H: `$ k( U# q% J h( b; h% h. F. d3 H: o
