查看: 1079|回复: 0
[UG编程教程] UG产品编程加工中如何创建燕尾刀?
发表于 2023-12-31 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
, w! f' f/ b3 k: y  I
" G& Z/ K" S2 L# r
在一些产品零件的加工过程中,经常会遇到一些独特的形状,例如倒扣的槽。为了满足这种特殊要求,需要使用定制的燕尾刀进行加工。那么,我们应该如何创建这类定制的燕尾刀呢?下面跟大家分享一下方法。
解决方法:
1、在机床视图插入一把铣刀,例如要创建一把10MM的燕尾刀,名称可以使用Y10。如下图所示:
* A- x6 d9 r& U
/ s! @8 ]# {4 G: Y9 G2 Q0 x
2、打开刀具【参数】,要设置的参数有【直径】、【锥角】、【长度】、【刀刃长度】,刀具直径为10MM,锥角为-45度(这个按照你要加工的槽角度来创建),长度与刀刃长度各为3MM(这个按照加工的槽深度设置),如下图所示:
2 @% N: r5 G( c$ h, ~
2 _$ g" [% h$ ?3 N+ \6 V
3、刀具参数设置好后,要继续设置刀柄参数,因为我们设置的锥角是45度,刃长3MM,所以两边互为对称, 10MM直径减去6MM,得到刀柄就是4MM,选择【刀柄】-【尺寸】,设置刀柄参数,如下图所示:
' ?! W& X; O3 q
1 F' x, ]& t& o0 J! d
, U8 \$ u9 J# O" b! S% c% s3 _% [
( Q' E" P, A  H
4、以上设置完成后,燕尾刀就可以创建出来了,如下图所示:
1 I7 V+ O( u+ T
0 {; Q, q7 T) t9 C2 L) H! J( j) }( e
GMT+8, 2025-7-4 23:51 , Processed in 0.125536 second(s), 20 queries .
