在编程工作当中,公司往往会将工件进行外发开大粗,然后再回公司进行小粗及精加工,但是由于外发开粗的公司编程员所使用的ug软件与我们的软件不同,我们会要求外发编程员将UG开完粗的小平面体毛坯给予到我们进行辅助编程,那我们PowerMill软件如何导入UG小平面体进行再加工呢? 如图所示: 以下为UG编程员开完大粗后做出的3D小平面体毛坯。 : _/ K% s+ X8 w! \; B( X
" g7 g8 C2 d, m# K) a& M' U
1.首先我们需要对UG软件的小平面体进行格式导出,在菜单栏点击【文件】-【导出】-【STL】后选择图档存放路径。 如图所示:
. Y% c6 W7 _& A/ l
/ [* _% V9 H( u+ X2.再选择我们需要导出的小平面体进行STL格式的导出。
8 P4 _+ L; h4 y! _
0 o+ J' F1 o4 M3.打开PowerMILL软件图档,在【开始】选项卡中找到毛坯,在打开的毛坯表格当中,选择【三角形】方式定义,坐标系选择【世界坐标系】,并点击【打开】。
: A* l1 Z1 ]7 e/ [; v1 t- t/ O8 z9 @7 Q) C" b
4.点击【打开】后,在弹出的对话框中找到我们UG导出时小平面体的存放路径进行确认,打开后毛坯显示如下图:
! P, v9 B+ B! g, S0 s4 j" u! F) b' @: v- m" I/ I X% l5 b4 y4 n2 ]
5、此时就可使用【模型区域清除】策略进行参数的设置就可针对导入的三角形毛胚进行再加工。如图所示: ! F- V8 i9 i5 h3 z Y* C) @4 U, ?
0 {6 W' m9 N' L, I4 y0 {9 W6.如下图所示,激活端铣刀后右键参考线点击【编辑】-【投影】。
5 h$ ?4 c4 ]& V5 m5 ]. S
5 h+ t, a8 {* `- J/ i. f q# ~7.参考线投影后,就会投影到字体顶部平面,前视图观察成水平直线,说明就已成功投影。
- y+ t/ ^0 f# [: R5 S6 ]
/ M- z- D: V- o2 P* A3 @7 k8.选择参考线精加工策略,选择做好的参考线,生成刀路,并且还可以进行分层刻字,深度统一,这样就能得到中文单线刀路。如图所示: & Z# h, |5 Q2 ^) \
( H: q1 B- E% x5 n, R |
