查看: 1184|回复: 1
[原创] UG五轴编程异形倒扣产品如何实现五轴联动刀路?
发表于 2024-1-3 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 I7 @# B( ^2 t  U  A* y
8 x) I4 D) K3 P% G: o" W# @
在五轴编程加工中,经常会遇到异形倒扣产品形状,像这类产品区域是需要五轴联动才可以加工到位,那么像这类异形产品位置如何去编写五轴联动刀路呢?下面跟大家分享一下方法。解决方法:
1、在加工界面中,【创建工序】-【mill_multi-axis】-【可变引导曲线】,这个工序是NX多轴加工模块的工序,如下图所示:
. q* Y  b( u3 d. M7 n- x9 v
- P3 f) o3 v9 D# i" n4 A; W. Y
2、在【可变引导曲线】-【主要】界面中,【刀具】使用球刀类型,根据自己的工件大小选择,【模式类型】-【变形】曲线选择上面和下面的曲线,如下图所示:
# b0 N/ B) s: W# \0 ^1 E; K4 R
0 X  S4 l7 t# I% S9 ]2 T
3、在【可变引导曲线】-【主要】界面中,【切削模式-螺旋】-【切削方向-沿引导线】-【切削顺序-引导曲线1】-【精加工刀路-两者】,【步距-恒定】根据实际加工要求设置,如下图所示:
4 W: m8 ?  X2 C8 z: q2 y
" L& _& H( o4 Y/ o
4、在【可变轮廓铣】界面下,【轴和避让】-【刀轴-固定】-【指定矢量】选择视图方向,这里需要大家设置好一定的方位,避让这里选择【侧倾/退刀】,如下图所示:
# x0 F! {% F2 z3 n( S" d
" [" L6 z: L; \5 x6 f& X% R* y
5、在【侧倾/退刀】界面下,【避让方向】-【旋转/侧倾】,【刀柄】设置一些距离,不用太大,如下图所示:
8 y+ ~" H3 U# p1 e( z3 H
9 k; K% ~  t- S0 h
6、设置好以上参数,生成刀路就可以做出五轴联动的倒扣区域的刀路,如下图所示:
: H; i. }8 [1 e4 F% E/ ?
9 o) y1 ?0 W- x; ?- k
发表于 2024-1-23 22:03 | 显示全部楼层
赞赞赞赞!实用!
GMT+8, 2025-6-23 06:49 , Processed in 0.177577 second(s), 19 queries .
