在注塑模具中,进胶的方式有侧进胶、扇形进胶、搭底进胶、潜水进胶、牛角进胶、点进胶等方式,这些进胶的方式通常都是设计在前模后分型面上的,但是对于一些产品侧面包有滑块的,如果刚好进胶位置在滑块的区域,那么滑块上如何去设计进胶呢?今天给大家分享设计方法:
0 K% R4 p* w4 K5 Y; Z3 n& u: m/ E5 {0 H7 z2 c1 Q
解决方法
1、首先需要先设计一段【点胶口】,让胶可以从滑块上穿过去,【点胶口】可以使用外挂按实际需要的大小去调出来,如下图所示:
) n- N1 ^, v( C% W: u& a/ q
1 [8 z; C/ j9 w7 G9 q, i2、在滑块的底部设计流道,由于滑块底部是弧面的,弧面上画流道,必须先画线,把WCS坐标放在胶口位置上,通过【相交曲线】指令创建出流道线,如下图所示:
* l; }9 H, S' i3 K; P' s2 A" ?3 x7 o9 l! [; J
3、绿色线对应的流道需要做在后模,使用【拉伸】指令,往后模方向拉伸出深度,宽度根据大小需要偏置出来,如下图所示:
% I2 f) b9 m$ ]* Y+ C* D
( M: d6 v; A/ [7 J l4、侧面爬坡的流道设计在滑块一侧会更方便出模,使用【拉伸】指令,往滑块方向拉伸出高度,宽度根据大小需要偏置出来,如下图所示:
) x2 J9 K# ~8 n# G5 Q, W( D, ]
- [# W% t$ O/ D3 Y% C0 p8 C5、将侧边爬坡的流道,使用【偏置面】指令延长末端与底下流道充分相接,如下图所示:
6 r+ [- M6 V- U2 {1 H( S, |4 b8 C! V0 ^9 j+ a' o: {
6、两段流道合并起来,并使用【边倒圆】指令倒上R角,如下图所示:
2 ?8 ^3 }' R, o8 T) V9 G7 ?- G0 s+ \4 Y
7、连通产品这一端,使用【偏置面】指令缩短2MM,如下图所示:
0 |9 u; B1 r `& L
6 q3 m8 s8 X* U. z T4 N' q& \+ ?8、根据产品的尺寸大小设计一个扇形搭底胶口,如下图所示:
z& z; g2 b( `3 X# C4 o+ G; F& q3 M# z) N) r% I
9、把滑块以及模仁装配一起显示出来,将流道体做工具,减去滑块以及模仁部分的钢料,滑块上进胶设计完成,如下图所示:
. m$ q- x! N( V* k% x
7 V! m& k- Z* j' I3 O* @8 ?, [7 h! D: |2 q# _9 m0 G
4 `, g9 f4 k: L T
0 x$ Y/ [, D/ B# o* s; J
1 z e8 L4 H" y/ X$ z! `9 _
