& D, |3 p' F6 _" F! X5 Z7 z
. w1 I# c, l# R$ ?% F& V8 ?
在五轴编程加工中,针对震动盘侧面光刀的区域是需要用到五轴联动加工,那么像振动盘这类产品如何使用五轴联动去光侧呢?下面跟大家分享一下方法。
解决方法:
1、在加工界面中,【创建工序】-【mill_multi-axis】-【外形轮廓铣】,这个工序是
ug五轴策略光侧加工使用的,如下图所示:
; J9 R( l, J# h4 p
0 Z9 D* p) `" j4 ~4 x0 I2、在【外形轮廓铣】-【主要】界面中,【刀具】使用D6,根据工件加工区域大小选择,【指定部件】选择要加工的工件,【指定壁】选择要加工的侧面位置,如下图所示:
, R( C, e5 o# u) L: a2 e& m
0 O- ^. a- o; c& Y1 ?2 M% u% J
3、在【外形轮廓铣】-【几何体】界面中,【指定辅助底面】选择加工区域的底面,辅助底面不管的平面或者是曲面都可以选择,如下图所示:
8 `( w! a( F: d
: l+ G( j- ?+ ~4、在【外形轮廓铣】-【轴和避让】界面中,【刀轴】-【对齐到边】,这样设置是为了刀轴更好贴合侧面,如下图所示:
. J0 L! d) E' z3 s0 Z& F
- M: Z8 J1 ?( ]' T0 _9 q ^ @& U
5、在【外形轮廓铣】-【非切削移动】界面中,【进刀类型-圆弧-垂直于刀轴】-【半径-20%】,这里的进刀垂直刀轴加工,从外部进刀,如下图所示:
6 x5 ^' {! J3 R5 Z- U1 h& a& a* a/ C; c6 @
6、在【外形轮廓铣】-【方法和公差】界面中,【内公差0.01】-【外公差0.01】,如下图所示:
( z$ \: e- J) `8 @; r) w! @
h* j3 N$ m a3 |: e$ m
7、设置好以上参数后,生成刀路就可以做出震动盘五轴联动加工侧面的刀路,如下图所示:
, a+ ? N# N5 i9 C( X
% a# l6 P( r6 M/ i% K# g( ]- h9 h- f5 h3 a7 J9 l7 b
0 h: t- l6 S" b# n' B1 k7 \
) g; W0 L0 M* T) b3 C+ h+ w3 Z: q3 h
