查看: 1407|回复: 0
[原创资料] 莫比乌斯环建模方法
发表于 2024-1-7 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
数学中有很多有趣的模型,今天给大家分享莫比乌斯环的建模方法。构建的思路:通过观察模型发现它的外轮廓是由3个管道包裹,里面是由很多的三角形的管道支撑着,这些三角形的管道都是一样的;那我们构建的时候只需要把外轮廓及一个基本的三角形管道做好,剩下的阵列就可以了,具体的步骤如下:
; J. U+ y. F4 Z/ q
( O1 P3 N6 K. c( B
1、选择--【插入】--【在任务环境中绘制草图】--平面方法选择自动判断,具体参考数据如下:
0 |0 J9 v- e1 ]8 r$ ?* _
$ w" O* u$ R0 t# r
2、选择--【插入】--【在任务环境中绘制草图】--平面选择YC平面,具体参考数据如下:
4 t" P$ m  f4 c) U  L! r* {5 t) X
2 V' C9 s8 C+ _0 ^
3、选择--【插入】--【扫掠】--截面选择选择三角形;引导线选择箭头所指的圆;勾选保留形状,定位方法选择角度规律,规律类型选择线性,起点0°,终点360°
/ n+ f2 e+ I& t+ w8 i
2 p: t2 {  U3 _* C
4、做出外部轮廓3个管道,选择--【插入】--【扫掠】--【管道】--分别选择箭头所指的线,外径为3;
1 Y, ^4 R8 @+ Y* M- ~
4 s$ e1 J' V# G) a
5、做出内部的三角形管道,选择--【插入】--【扫掠】--【管道】--分别选择箭头所指的线,外径为1.5;
6 B( V& C( t0 T$ d# C1 u
* i" B; t! D& k& i4 Q( E2 m
6、选择--【插入】--【组合】--【合并】--合并三个管道;
3 B7 v# x3 `. O
( [1 w4 j2 z) {& C" }
7、选择--【插入】--【关联复制】--【阵列几何特征】--选择对象选择合并的三个管道;阵列布局选择沿,路径选择箭头所指的圆;间距选择数量和跨距,数量40,跨距100;方向垂直于路径,旋转角度-360/40;得到最终效果
, I3 W# h' W* R9 g( ~7 \8 S
6 X& m( w" C6 K5 I4 \; l& K
GMT+8, 2025-10-11 12:39 , Processed in 0.112421 second(s), 20 queries .
