查看: 1029|回复: 0
[UG原创资料] UG编程区域轮廓铣刀路稀疏的位置怎么加密
发表于 2024-1-8 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
; `: g, g2 a4 m- j" m8 [  w  E  X  q
& Q) M# r9 m: b% s6 d9 v( A
在用ug编程时,经常用区域轮廓铣加工非陡峭曲面,但对于有的图形加工出来后会有刀路稀疏的情况,那怎么解决这个问题呢?下面跟大家分享一下方法。
解决方法:
1、在加工界面中,【创建工序】-【mill_contour】-【区域轮廓铣】。如下图所示:
0 _& U9 ^9 z, c+ `6 [0 A
3 y2 B+ ?* X) d9 H
2、在【区域轮廓铣】-【几何体】界面中,【指定部件】-【指定切削区域】选择加工的部件和加工的区域。如下图所示:
$ {2 m3 q* I" F9 g3 G
- P( t! v/ e3 V; u$ {# K6 R/ n
3,在【区域轮廓铣】-【工具】界面中,【刀具】根据图形形状,大小等要求选择合适刀具。如下图所示:
, T4 {% y0 T1 Z3 f& u1 @" J
* x& C' b0 B2 [$ |
4,在【区域轮廓铣】-【驱动方法】界面中,【方法】选择【区域铣削】,在【区域铣削驱动方法】-【陡峭空间范围】界面中,【方法】选择【定向陡峭】,【非陡峭切削】界面中,设置合理【步距】,【切削角】设置与前面【区域轮廓铣】角度垂直方向。如下图所示:
* `5 Z+ z9 r0 H  x2 g% a8 r4 q
8 t$ u) o, _& Z: z0 q, c: r( j  {8 B
3 ~0 |- i' A) }8 ?# z1 E) \
6 ~2 `8 T- |+ ~. u( o
5,在【深区域轮廓铣】-【刀轨设置】-【切削参数】界面中,【余量】-【公差】根据加工工艺设置合理参数。如下图所示:
9 ?- |6 p+ o: e; ?( R
8 j# ^* N" Y6 z/ ]; ]; R5 }( |0 p4 R
0 Y! r% N7 q( h& D5 [# _! ^
4 m+ k) t- Y$ h
6,在【区域轮廓铣】-【刀轨设置】-【非切削移动】界面中,【进刀】-【开放区域】设置【进刀类型】为插削,【距离】设置2毫米。如下图所示:
" K8 O4 I# N  c: c* L# g: p1 Y
: I% v% a1 L( F8 a  s
5 V9 h7 M0 V- x' U3 C. X
% U' v9 I( G% X" y0 t+ C5 S
7,在【区域轮廓铣】-【刀轨设置】-【进给率和速度】界面中,【主轴速度】-【进给率】根据现场设置合理参数。如下图所示:
) _  V  ]7 d* H9 N- q! w
$ \6 i  C1 ]( ^% r
3 x7 D0 P+ ~$ p" f/ ~/ r) p5 B
5 c) n/ h! M  [
8,以上参数设置完成后,生成刀路,可以做出【区域轮廓铣】刀路稀疏位置的加密刀路。如下图所示:
- L4 B" \3 H/ g* A
, B% N) }8 G) I
GMT+8, 2025-9-18 05:19 , Processed in 0.048422 second(s), 20 queries .
