! t2 f9 i9 |! t
( p9 m7 J1 v* T/ r; y O% |1 {! n
在三轴编程加工中,在加工相同以及简单多个零件时会需要进行排版,如果按照普通方式去排版效率没那么高。如上图所示,如何对零件进行快速排版呢?跟大家分享一下方法。 解决方法: 1、在ug建模界面中,点击【文件】-【打开】-【所有应用模块】-【车辆制造自动化】-【冲模工程】注意【冲模工程】是NX12.0及以上才有模块,进入【冲模工程】如下图所示: 1 U( g0 p j" f: \* L
, ^/ H7 g0 m5 e9 ^
2、在UG【建模】-【冲模工程】工具栏界面中,点击【毛胚套裁】进入【毛胚套裁】,如下图所示:
' c( b% O# y9 v( \" L) l. K0 u. H& ^7 z% f' {2 B
3、在【毛胚套裁】界面中,【选择对象】选择零件最大外形的底部或顶部面,-【布局毛胚】选择【对头双排】注意【布局毛胚】类型可以根据零件形状选择合适的类型即可,【腹板距离5mm】这个参数距离指的是最终毛胚宽度方向的外形边离零件边的距离,【最小距离11mm】零件与零件排版之间的最小距离,其他的不需要设置默认即可,点击【计算 8 ~( _! z: [5 @! Y' i+ |9 n
! F( ]' b8 J! P- |】,如下图所示: / z+ A2 S3 V X7 K
& R9 c1 C4 d% w/ W* `1 W
4、点击【计算 1 w5 d7 u/ u( K- l/ [/ l/ T
/ F( e1 I" d0 g( p7 e$ E
】后,会帮我们把零件排版好,看是否形状使我们想要的,如果不是可以通过【布局毛胚】更改布局类型,【结果】-【条料宽度】可以根据【腹板距离】或【最小距离】进行调整修改,这里注意这个命令不足的是最终毛胚长度方向的外形边离零件边的距离更改不了,但是长度方向距离可以通过建模命令【拉伸】边界线变成毛胚后+【偏置面】命令偏置一定距离即可。最后点击【确定】如下图所示: 8 p5 C0 m. ]. u% f
c/ Q' x7 t! M, c/ f7 D) j% Y
5、以上参数设置完成后,就可以【对零件进行快速排版】。如下图所示 & C l$ B& c- q9 S; Y
+ C( |, S, J: M! }5 L; W$ n |
