在日常编程软件使用当中,我们有时会需要去刻一些单线中文字体,但是在 PowerMill本身软件功能上,不支持中文单线的字体绘制,参考线字体做不出来,刀路就无法编程,那碰到这种情况怎么办? 如图所示: 以下在文本当中绘制中文单线无法做出参考线,那我们就可以通过 ug软件来进行辅助。
, I: X/ E% L8 T0 m7 G* x& X& H
6 `, l, ^1 D- k$ o0 C' a1.打开 UG软件,进入加工界面,在菜单栏找到【插入】-【注释】 如图所示:
- G P6 r3 v! ?! j+ ]' v. k5 E8 m2 Z: b( c9 A
2.在弹出的对话框中,输入我们需要的中文字体。 6 Y, h+ ~) ~7 z: \* y
" s# B. C, |0 ^& x8 k8 Y$ O3.选择我们需要的单线字体格式。 ; r( Y' h; i- G; r' X0 }
' z; i9 g! q# g# u$ t4.将我们做好的字体导出CGM格式
5 J0 f* H- t8 v6 V/ _
. @0 \; m% w$ I3 p5.UG新建一个图档,再导入刚刚保存好的CGM字体并进行图档保存。 ?$ g3 K T, [$ z$ m8 N: n% L8 `
# J' W( W; K8 Z: ~% ?& m6.打开PowerMILL软件,导入上一步保存好的字体prt图档。
$ y$ F! [ A6 _& b+ x: f7 A9 S$ J2 C, z! t3 T0 C# b
7.产生参考线,选择字体图形,并【插入】-【模型】 * c; r! X, s a/ t- r1 L: V
. X7 J4 A- h; N) q+ V- {$ s& D/ Z) E8.选择参考线精加工策略,选择做好的参考线,生成刀路,这样就能得到中文单线刀路。 如图所示: - n/ D! @7 E3 p0 k0 n& ?
0 M! F' g* ~- ]' @" J* }; h* x
% [+ N: l& c. c* w( e3 K
9 F$ M; B7 B" ]+ H7 d% _5 H0 h0 A
3 i8 v4 C: L& V$ u6 f2 W! E E, X3 z0 k8 x
& s# \4 ?# r9 x T) E {+ j! _( l) r) p/ @& Y1 f9 @
- n5 I8 |+ w% U9 f
, z: l. `- v" m+ g0 k |
