查看: 1180|回复: 0
[原创资料] 棒棒糖的绘制方法
发表于 2024-1-10 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天给大家介绍如何利用ug软件进行实体建模的方法,通过使用一些简单的曲线和建模技巧,我们可以实现对任何产品的建模。请大家跟着我一起来探索吧!
* n+ [: g2 E( ], E) t! U
/ n; O& [! {! C  d! G: u& A5 L
1、首先确定好要绘制的大小,以及圈数,这里的话我是绘制直径为100,圈数为3,那么使用的命令则是通过【插入】——【曲线】——【螺旋线】,选择沿失量ZC轴,数据的话如下图所示:
$ w% q& P) ?# o6 b0 x8 z( f& y
3 j" x' h' e& y
2、当一个条螺旋线绘制完成之后,那么绘制第二天螺旋线的命令则是通过【插入】——【曲线】——【螺旋线】,选择沿失量ZC轴,并在YC-XC之间的轴进行旋转180°,得到两个不同方向的曲线进行产品的分割,如下图所示:
% F- R: d8 i. X
$ ^: N! I. J  K5 n( s% O
3、当两条螺旋线完成之后,在选择【插入】——【曲线】——【圆弧/圆】,选择坐标原点以及螺旋线的外形端点即可,如下图所示:
4 H% r. O2 d  H7 }* W# N5 i
! z+ t& U/ P2 _& ?
4、当圆绘制出来以后,我们在把棒棒糖的手柄部分进行绘制,通过【插入】——【曲线】——【直线】,选择圆的象限点进行连接,沿着YC轴,距离自行控制即可,如下图所示:
0 V8 R" E/ Q7 ?8 R% o
$ e' a! B6 _3 k. P2 B! F
5、当曲线都绘制完成之后,在选择【插入】——【设计特征】——【拉伸】,分别把两个隔断的位置进行拉伸,拉伸高度的话为对称5MM,如下图所示:
: _& r7 I$ I: O. L
, h8 M) a/ w% E% |3 r' Q) w4 ~
6、当表面拉伸出来以后,在通过【插入】——【扫掠】——【管道】,选择曲线,输入管道外径为8MM,如下图所示:
  T. `7 E' p2 B6 D1 I) `& F& D; d7 E6 X: {
7、当管道完成以后,管道的表面并为圆圆的表面进行贴合,所以最后在选择【插入】——) d. g8 d, B7 k/ |+ ]+ m
【同步建模】——【替换面】,选择管道的平面替换到圆的表面,如下图所示:
' _, i8 i9 J8 h( N" X, U/ V# q, b8 ~
  _! ~* S" H/ \; b% S& \
3 L+ I5 O" U  W& y5 t) T) C1 H9 Y+ k* i( F0 l! l9 }+ d
$ {8 A* U/ O" s: Z3 U, z5 H; I% P: [- h
* Y, f2 N! ~0 i! H; `% [* \, ~% {
% N# R4 i9 y( Z5 v$ v
# Z: W) c7 l0 {7 M7 c: a2 `
( L$ Y+ v* L, n+ `
GMT+8, 2025-10-11 12:46 , Processed in 0.051616 second(s), 20 queries .
