在日常的软件编程和使用工作中,经常会涉及到快捷键的使用,这有助于优化我们的编辑工作流程。然而,在PowerMill中,例如反选删除刀路等操作步骤相对繁琐,导致编辑速度受到影响。为了提高编辑刀轨的效率,我们可以尝试录制宏程序并为其设置快捷键。这样一来,我们就能够简化这些复杂的操作步骤,提升编辑刀轨的速度和效率。 如图所示: 以下高亮选中刀轨是需要保留的刀具路径。 - W& D6 I, \# o* p2 o/ s {- q
F3 c5 j: n. L5 G |6 v* e
1.首先在PowerMILL资源器右键【宏】-【记录】。 如图所示:
7 o4 V9 M5 r& A0 b. O! [+ i/ Q" M, ~
2.在弹出的对话框中,给宏寻找路径存放并为宏程序命名【反选删除刀路】进行保存。 - G. `6 j9 [, v/ C7 U/ m3 o3 C
1 O- G6 O" v# L" d! o e
3.鼠标移动自刀具路径旁右键-【反转选择】。 9 F% [ _# Z g/ L. Y: q, E
* }3 H2 {3 l+ F l* s( V8 ~4.反转完成后,鼠标移动自刀具路径旁右键-【编辑】-【删除已选组件】。 / N8 b: }& n1 I1 H. L& }- ?9 u* ~
7 x; d- w) X- V# }! v3 S5.反选删除刀路成功后,在PowerMILL资源器右键【宏】-【停止】。
9 U/ p1 L* K0 a
3 V$ W9 Q+ P' b$ U2 {: v+ A6.在计算机中找到存放宏程序的文件路径,并使用记事本进行打开该文件。 , ?, s; M+ S6 w( {
9 j# i" _9 t9 w% m& p7.记事本打开该文件后,如图所示把双引号及其内部刀具路径名称改为变量值【;】使此宏不被刀具路径名称限制,需要注意的是输入法需改为英文。
/ A0 f" P' k8 R) R$ ?; r3 L) G
8 w+ p7 I( L, x5 l& E' h9 q8.变量值更改完成后,需对此文件进行保存。 如图所示:
3 F# Y, B0 k7 _6 s9 H
% V, ^' Y* W9 s& U! Q5 [9.回到PowerMILL并在选项卡中找到【文件】进行鼠标左键点击。 如图所示:
+ q& Z/ ~! p/ M5 [% p9 z. ^5 \7 \" Y
2 N" r# j# C8 Z$ Y% Q3 s7 N) D10.后台视图打开后找到【选项】-【自定义键盘快捷键】进行点击。 , @! s- r% M5 C! }- ?
0 i0 u( e3 t- `' Z2 c' q8 a2 T1 e
11.弹出对话框后点击如下图箭头所指图标,来增加宏快捷键。 . D/ _5 u) K8 p# k- [
6 a2 O" l6 z! F9 n12.增加宏快捷键后需要去按箭头所指位置去查找需要设置的宏文件路径并进行【打开】。
0 Y4 U: [$ [4 z; R: q7 H
) R' z$ h9 H, t' V: A% G+ q13.宏文件选取好后,在【快捷键】一栏输入自己需要设置的快捷键,并进行【指定】那么我们的快捷键就设置成功啦。 ; H! H$ @; p" }( h. V7 r
7 H3 M& Q) `' y& }. d7 M: n
