查看: 895|回复: 0
[UG原创资料] T型槽的开粗小技巧
发表于 2024-3-19 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ R2 P$ L8 }. B2 o( \
3 v8 u- R6 Y' Y. m
, W4 ]/ x" f' \- M/ w! u- N% S4 m0 j  J* |: Q
# J7 h& x: w8 p
在产品零件编程过程中,T槽是经常要加工的,很多人认为T槽可以选择T型刀直接就可以一刀拉过去,其实T槽也是讲究方法和技巧的,下面给大家分享一下完整的T槽加工小技巧的操作步骤:
1、在建模界面中,选择【菜单】-【插入】-【关联复制】-【抽取几何特征】,把我们要加工槽的底面和侧面抽取出来,如下图所示:
! S+ y2 g' a8 x4 }$ y
1 N% I2 j! E. ?1 ~2 y* E  t
2、在【抽取几何特征】界面中,【面】使用【点个面】,然后直接选择T型槽的底面和侧面,点击【确定】,如下图所示:
4 a8 p/ m1 _4 ]) f7 d8 ]
1 @. ^0 J2 H# V$ K% `
$ ]7 Z. H: Q0 E9 w" }, Y. G
6 A2 |' @8 b* v- ]0 ?
& b/ p. `; s" i) y3 g( u
3、在【加工】界面中,创建工序-工序子类型-【底壁铣】点击-【确定】,如下图所示:
+ v! K* g5 u4 \0 a3 e# A- ~
+ b) b4 M: \* B3 K6 S: i* F4 I0 _
4、在【底壁铣】界面中,几何体-【MCS-MILL】,【指定部件】-部件选择刚刚抽取出来的几何特征,可以进行框选,【指定切削区域底面】-选择几何体特征的底部面,其余参数不需要设定,点击-【确定】,如下图所示:
" r/ O/ B3 a* N8 J* @. {- ]# u4 X
# Y" W+ P( U3 Z: @/ ~* O  S. F( o
5、在【底壁铣】界面中,【工具】尤为重要,新建刀具,在新建刀具界面中,刀具子类型选择T刀,点击确定,如下图所示:
' ?* p4 w5 ]% ^
( }+ M; W: r/ K8 X9 O: z8 i6 k. c+ l4 p' q) ?5 @
; [+ y( o! }7 W/ C3 `, s" i
8 _' p3 q: B" }. Z
6、在铣刀-T型刀界面,T型刀的尺寸我们一定要注意,(D)直径输入25,25代表 T刀的最大外径,(ND)输入10.代表刀杆的尺寸,这里一定要注意)(25-10)/2得出的数值一定要大于槽的深度,否则刀具会碰撞刀杆,(FL)输入5,槽多宽就输多大即可,(L)刀杆长度给70,这个要根据刀具的实际长度填写,其他按照符号对应就可以。如图所示:
& t4 ~$ e+ Z8 V* [: @
- j. o& D: C0 [; R" w! a" V
; c( s1 q; N3 k1 D/ v) ~- ^
  J$ J+ d( p7 F  ?% N
7、刀具参数输入好之后,点击-【确定】,生成刀轨,刀轨生成之后要确认一下进刀时是否有踩刀情况。如果出现踩刀情况,在非切削移动参数中的【开放区域】-【长度】数值调大一些。如下图所示:
6 w% O/ w8 v. H) C- ^5 A: \
: H, L9 z$ _* I, ]! q
% l3 G6 @3 C3 x5 E! Z
7 _$ Q1 q8 B9 h# U
8、参数全部设置完成后,就可以做出T型槽开粗小技巧的完整操作步骤,这里需要注意的是类型选用-【底壁铣】,刀具类型-【T】刀如下图所示:
3 g1 I' t7 A, [, W$ @1 j
2 L7 t! S% ^! k! X% r) f/ r
GMT+8, 2025-7-31 06:29 , Processed in 0.102442 second(s), 19 queries .
