查看: 1102|回复: 0
[原创资料] 后模斜抽滑块模具结构解析
发表于 2024-5-6 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们做模具设计时经常会碰到后模有斜倒扣的产品,遇到此类产品我们通常会设计后模斜抽滑块机构,下面给大家分享一套后模斜抽滑块模具结构。
; @* f# m& b, `2 G$ g
( k9 M4 A$ y7 r/ L5 o
1.通过产品分析,发现产品后模有一处斜孔倒扣,需要设计后模斜抽滑块,箭头所指的位置为斜孔倒扣,如下图所示:
5 o+ a7 R0 P; O3 L0 Y4 }
/ e9 p4 c/ Z. V) G: j* W
2、后模斜抽机构也有很多种类型,如果是圆孔斜倒扣的,我们可以设计后模斜抽针,滑块镶针使用无头螺丝固定在滑块镶件上,铲机锁在承板上,如下图所示:
& \: _7 B( h7 w# r. P/ a6 a
8 r- `- e5 }2 Y% B9 S
3、铲机与滑块镶件通过T槽配合驱动 ,通过B板与承板之间打开的力驱动滑块抽斜针,如下图所示:
7 r" B( w0 \6 ^8 P4 [
/ C, G. H  }# b( [0 z
4、滑块镶件与铲机配合的T槽采用线割的方式加工,角度根据斜孔倒扣的角度来决定,如下图所示:
5 x- a% a2 }/ A# W5 f* ?; `; X9 e
, X8 W. V' G( c
5、铲机需沉入15mm到承板下定位,通过螺丝锁紧在承板上,驱动力是通过B板与承板之间打开的力驱动,如下图所示:
4 h; M( T% W3 m) B
' }6 w' x" b- Z! f
6、因为有后模斜抽滑块机构,模胚类型选择B板和承板板能够打开的模胚,类型型号为DI型,如下图所示:
$ R" [3 b& Z/ s" Q
4 d" E3 f3 G) }
7、B板和承板打开距离需用限位螺丝限位,A、B板之间需要设计开闭器,防止A、B板先打开,B板与承板之间需设计弹簧或者回力胶,使B板与承板之间先打开,至此后模斜抽滑块机构解析完成,如下图所示:
" e! Y, H8 |) H% F, n" C
) F  O. p/ n8 Q' K. Y4 O& z# x$ H" d' W% l
. d$ j! `6 K) u0 x  |# V
8 z7 l* i3 e3 B* E* R, k% ]
1 C- {1 b: d4 p1 ~: y/ I' b& g( A( L2 q9 Z
  y% H) p" I! `
7 W1 {7 S3 h. h, m
, c5 m: p2 ~$ |2 q8 y
3 u# z0 L4 D$ R' s
, [( m+ }/ u; O6 \+ C
GMT+8, 2025-10-15 15:56 , Processed in 0.046654 second(s), 20 queries .
