查看: 544|回复: 0
[原创资料] PowerMILL软件加工深孔如何控制刀轨
发表于 2024-5-6 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ b8 m2 i0 W4 c$ E4 J& g$ W/ B* ~
% {* C2 _1 S! c" r/ z- Z: E+ b& H3 L# H
在三轴钢料编程加工中,常会遇到深孔需要加工,如上图所示,使用的是等高螺旋加工深孔,但是深孔在刀具持续切削时,残屑不易排出,刀具容易被残料挤断,那么怎么解决呢?可以优化刀路,使刀具在切削一定深度后抬刀至安全高度,使机床吹气管可以吹到深孔的残料来排渣干净,后再继续如此切削即可,但在PowerMill中如何去定义呢?下面跟大家分享一下方法。
解决方法:
1、在PowerMILL等高精加工策略中,找到【螺旋】进行关闭-【最小下切步距】改大至每次想加工到的深度,如下图所示:
( E* t$ c& W. v* k+ C0 }. W1 @+ \
2 N( f  _- i2 _1 X
2、在PowerMILL等高精加工策略中,找到【切入】第一选择-设置为【斜向】并打开斜向表格,【最大左斜角】先设置0.2,可控制斜向下刀量,【高度】设置等高下刀量再+0.1,使其斜向切入有重叠,如下图所示:
% e8 [9 y5 C' s+ _' d2 p. `4 }
8 Z4 a- \# o1 V! e6 _6 T
3、在PowerMILL等高精加工策略中,找到【切出】第一选择-设置为【水平圆弧】圆弧角度与半径按图设置,如下图所示:
* z6 d% [; g+ D4 W
" k2 s  f9 ?) Q7 ~5 T) K
4、在PowerMILL等高精加工策略中,找到【连接】第一选择-设置为【安全高度】并进行刀路计算,如下图所示:
3 {+ y) @+ ]2 e1 O
! S, h- q# W% E1 e% U
6 B1 Z: [' U0 W# X. F
8 m+ n6 I' k3 {/ [, \% ]3 V2 h5 E
5、隐藏模型只显示刀路,视图摆成前视图,并在PowerMILL选项卡中,找到【开始】-【测量】-【两点间距离】,如下图所示:
  {( Z) A4 |3 `( R% F6 F! w, X' Q2 _
9 l& d" ?/ ?0 _( h* J0 F: `$ ?# q
6使用测量工具,量出螺旋线的下刀量为0.098mm,比如D12刀具加工,每刀可切削0.3mm,那么需要更改斜向表格内的角度来控制下刀量,如下图所示:
- K: s% {! _; u: _$ a
. `5 c$ j( p9 ^& e: z% r
7、在PowerMILL选项卡中,找到【刀具路径编辑】-【刀具路径连接】-【切入】打开斜向表格,角度设置为0.6,是为保证斜向下刀量接近0.3mm,接受后并应用此设置到刀路,如下图所示:
* X$ i: }# v' |1 }+ D8 s
2 K  k0 z9 {. y4 {$ W0 N5 |
此时我们的刀路就已经成功优化好,加工5mm深后会抬高至安全高度,使残料可被气枪吹出,然后再继续斜向下切下一个5mm深度值,此举可安全加工深孔,保障加工效率与安全。 如下图所示:
  b  L& V8 G& V# V
5 c5 e- M  g) l
GMT+8, 2025-6-1 03:28 , Processed in 0.196727 second(s), 19 queries .
