查看: 1070|回复: 0
[原创资料] 前模斜抽滑块模具结构解析
发表于 2024-5-10 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们做模具设计时经常会碰到前模有斜倒扣的产品,遇到此类产品我们通常会设计前模斜抽滑块机构,下面给大家分享一套前模斜抽滑块模具结构。
7 J2 n6 D$ z. T
2 _, s: Y, M* t6 R5 [
1、通过产品分析,发现产品前模有两处斜倒扣,需要设计前模斜抽滑块,箭头方向表示滑块斜抽方向,如下图所示:
5 h) X  \( j/ v, l, z6 j2 c
. w- g, i/ \$ C8 `
2、前模斜抽机构也有很多种类型,如果是圆孔斜倒扣的,我们可以设计前模斜抽针,滑块镶针使用无头螺丝固定在滑块镶件上,铲机锁在面板上,如下图所示:
5 r3 G" c) M; F0 ?
0 s% ]5 z5 K. ]6 a- G3 Q# T
3、铲机与滑块镶件通过T槽配合驱动 ,通过面板与A板之间打开的力驱动滑块抽斜针,如下图所示:
8 J4 ~" Y. x  d! w# j
$ \# Z6 X% O  c
4、另外一个斜倒扣采用整体式滑块机构,铲机上面设计T槽,驱动滑块斜抽芯,如下图所示:
9 j8 @( f! C/ s
6 f1 D  h2 U( f" I1 n7 ]
5、铲机锁紧在面板上,T槽加工方式使用线割可加工出来,驱动力也是通过面板与A板之间打开的力驱动,如下图所示:
) k! G+ J. W! o  @- z  s
' @* ~8 }+ f" q: x9 `" ~
6、因为有前模滑块机构,模胚类型选择面板和A板能够打开的模胚,类型型号为GAI型,如下图所示:
1 ~' D9 `, w3 Z# h5 h2 x
  p- _2 r5 S9 x& m( P- a
7、面板和A板打开距离需用限位螺丝限位,A、B板之间需要设计开闭器,防止A、B板先打开,至此前模斜抽滑块机构解析完成,如下图所示:
# W" n$ v) B( q. x: m1 O
5 A! v. G6 q* I, p& n+ M% k; T  X: I! y& P! p- l4 \- y
0 s( c& ^" S" y
GMT+8, 2025-7-18 20:28 , Processed in 0.344960 second(s), 20 queries .
