9 ?! n* u5 }6 x5 K$ e/ f: e2 H7 B8 R C8 F0 N1 @2 ^
在用ug编程加工产品零件时,遇到外螺纹时需要用铣牙刀加工,如何设置铣牙刀加工外螺纹呢?下面跟大家分享一下方法。解决方法:
1、在加工界面中,【创建工序】-【hole_making】-【Boss Thread Milling】凸台螺纹铣。如下图所示:
: W C( [& {* \4 M: D2 }
3 l) s) w$ O% K% |! e8 L, p" F% A2、在【凸台螺纹铣】-【几何体】界面中,【指定特征几何体】选择加工的凸台。如下图所示:
3 @& u: y, i- i% r+ z; N2 P5 R+ f* A$ ?" B
3、在【凸台螺纹铣】-【工具】界面中,【刀具】根据图形形状,大小等要求选择合适铣牙刀。如下图所示:
7 S' F5 z4 M9 D. }
0 B4 G8 E: N" K' |4、在【凸台螺纹铣】-【刀轨设置】界面中,【轴向步距】设置100%,【径向步距】设置恒定,【最大距离】设置0.2【螺旋刀路】设置1。如下图所示:
5 P: r8 w: P% x3 C" b3 ^
) Z* Y }! h, X$ D. e5、在【凸台螺纹铣】-【刀轨设置】-【切削参数】界面中,【策略】-【切削方向】设置顺铣,【延伸路径】顶偏置0.5,底偏置-0.5,【余量】-【公差】根据加工工艺设置合理参数。如下图所示:
4 u9 V( y& f( Y E3 K0 _$ C1 z* D8 M
l/ q) n& l% N. h# I9 i; d
* G1 v8 ~! ~+ {3 X+ m5 g0 U
' T: ~0 C+ Q7 F5 g
: Z) G/ o; {. i- o* T5 z6、在【凸台螺纹铣】-【刀轨设置】-【非切削移动】界面中,【进刀类型】设置螺旋,【最小安全距离】设0.5。如下图所示:
& R* l5 s, s; W; ]
7 m1 C( R- ~0 p- w( ?8 \
# U1 v& D1 ~4 I' r3 q
4 v. O5 V7 H. _% P
7、在【凸台螺纹铣】-【刀轨设置】-【进给率和速度】界面中,【主轴速度】-【进给率】根据现场设置合理参数。如下图所示:
! G1 H+ q% E" F$ i. q& Z0 {, D& {7 J
, x' B0 m8 X; w, q; V' F. Q
9 U% G5 ?% ]" E8、以上参数设置完成后,生成刀路,可以做出【凸台螺纹铣】的刀路程式。如下图所示:
+ w0 K! g" u) Q2 _! U( p2 ]/ O0 D1 a6 K/ B
( T, W) a, j8 c* V$ z" [* `4 a
, J F* e! S& t9 J
" {" H! ^! t, \. f! `4 b g! p; s& G5 K
