6 V. o7 k5 x% H/ s1 Z
; G% _7 J' N- S0 @* X5 F1 J在五轴编程加工叶轮产品中,编写轮毂精加工刀路时需要用到叶轮工序,那么
ug五轴编程如何编写轮毂精加工程式呢?下面跟大家分享一下方法。
解决方法:
1、在加工界面中,【创建工序】-【mill_multi_blade】-【叶轮轮毂精加工】,这个工序主要是应用于叶轮轮毂精加工,如下图所示:
; f: a, ~4 B3 V. P2 G( }
% t) E" A! m3 e' c: @+ `2、在【叶轮轮毂精加工】-【主要】界面中,【刀具】根据工件大小选择一把合适的锥度球刀,【切削模式】-【往复上升】这种模式是针对开放区域使用,没有太多跳刀,【步距-恒定-最大距离】根据实际材料和机床性能设置,如下图所示:
. w, ~, S$ t e' c# M4 B
' E. X' W8 n0 Y$ r3、在【叶轮轮毂精加工】-【几何体】界面中,【几何体】使用叶轮几何体【MULTI_BLADE_GEOM】,这个叶轮几何体是提前把轮毂、包覆、叶片、圆角、分流叶片都设置好的。【叶片余量】-【轮毂余量】精加工设置0,如下图所示:
4 `. G B1 M+ j! D
7 _4 C7 C% B2 |9 T$ K% P8 n4、在【叶轮轮毂精加工】-【轴和避让】界面中,【刀轴-自动】主要会根据叶片形状进行联动加工,其它参数默认,如下图所示:
* F/ V. ?. K$ M8 N$ O
8 u( a/ t; R2 X5 |4 R7 }2 `5、在【叶轮轮毂精加工】-【策略】界面中,【前缘】-【叶片边】-【沿部件轴】这里重点是调整叶片精加工刀路延伸问题,需要去测试优化,【后缘】-【边定义-指定】调整好延伸与修剪距离,主要看刀轨位置,如下图所示:
. n+ `( O5 O* D
7 V4 S8 w. H8 e8 d6、设置好以上参数后,生成刀路就可以做出五轴联动叶轮轮毂精加工的刀路,如下图所示:
9 e' P( u& T9 r& ~+ v: ]1 K j$ W9 I6 _, K$ V
3 s/ p6 ~8 {1 z% _* C3 t8 k
' ^0 K! |: o+ ~+ O0 L8 X
" a8 j- a3 h, I. z I
5 s! |; J$ ]% ^7 F, j) d! a
