查看: 1038|回复: 0
[UG原创资料] UG三轴编程中如何吃透清角以及清角程序你知道几种呢?
发表于 2024-5-24 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  P, |: |; j# M& _$ _, q6 c! e; ?* @
在三轴编程加工中,加工工件用刀原则都是能大不小,但是我们对于大刀加工效率快但是缺点也很明显,就是小位置或者小R角位置加工不到位,这个时候就会要用到小刀进行清角。如上图所示,编程中清角程序你知道几种呢?如何吃透清角编写出多种清角程序呢?跟大家分享六种方法。
解决方法(3):
1、在加工界面中,【创建工序】-【mill_contour】-【深度轮廓加工】,点击【确定】进入【深度轮廓加工】界面。如下图所示:
3 t. r5 i3 R' \8 N  {; _: \/ I
- K& r: b" r* L+ S% i
2、在创建的工序【深度轮廓加工】界面中,【几何体】使用【MCS_MILL】,【指定部件】选择加工体,【最大距离】输入【0.5mm】,这里注意【最大距离】根据实际每刀切削量调整,上面设置完点击【切削参数
9 i. ]) q2 b; Q' L; e  G8 R1 \$ L$ p! x0 [! G) K4 V" _
】,进入【切削参数】界面,如下图所示:
+ q  c- @( ]; Q# q) b7 q. f# f
2 U4 e% }( t" a2 I
3、在【切削参数】界面中,【策略】-【切削方向】选择【混合】,【空间范围】-【参考刀具】选择【比开粗刀具大一点刀具即可,这里参考的直接20的刀具】,点击确定进入【深度轮廓加工】界面中。如下图所示: 如下图所示:
+ `: D" k: B' @; S  E) `2 ]
6 r5 h  [7 n  ~/ S. i( d$ a) m6 s" W, m
! P# R  v: p9 g" a. X0 Z# o
4、在【深度轮廓加工】界面中,点击【非切削移动
2 h8 Y$ ?" u/ B  m; P0 `) n, A, ]' G0 p' j0 D, Z
】进入【非切削移动】界面,【封闭区域】-【进刀类型】-【与开放区域相同】,【开放区域】-【进刀类型】-【圆弧】-【半径30%】,【最小安全距离】设置成【无】,点击【确定】后生成刀轨。如下图所示:
5 t8 G& J1 M( S! r# W4 ?! n
! W9 c7 ]. Y8 a& b+ G- j
- G6 {: H" ~+ J0 H: X1 A6 K
: |; p$ y# h9 L' h" r+ p
5、参数全部设置完成后,就可以做出【第三种混合等高清角程序】程式,如下图所示:
) q: ~# x0 b5 }5 L/ S# N, O4 O) C2 _% E7 k% n( a
/ r; G% v' Z2 E( l/ P$ K
' z- |: V" u5 a  G9 R0 E" ]. ^  ?+ y
4 b% r3 i! [+ r  e/ o; d9 N2 Q
3 M/ F+ z& a' U0 V7 [5 a) k5 H; A5 U
) p6 J: \8 U4 g8 T% [8 E) G- H+ z
3 k$ F: X% N# q  \3 V
9 ?& B7 `" X9 Z: e) q# v% S
6 K* `  M0 d$ b  \* S
GMT+8, 2025-9-18 03:51 , Processed in 0.047159 second(s), 20 queries .
