+ u& l9 ^: O- J0 j" |; I
0 { q1 ]2 ?! s2 Z9 d- z* }
用PowerMill软件编程当遇到螺丝孔需要使用丝锥攻牙加工时,如上图所示,螺纹孔直径为M8,底孔直径φ6.8已钻孔,攻牙刀则使用M8来加工,如何设置攻牙刀加工参数来加工呢?下面跟大家分享一下方法。 解决方法: 1、在功能选项卡中,找到【孔特征集】-【创建】选择要加工的孔并点击应用。如下图所示: ( m. [: |, E$ W, h9 |- v! _
" v" h4 s! D$ b( [& S# D; Z/ T
2、在【刀具】选项卡中,找到【攻螺纹】创建刀具,名称命名为【M8】直径输:8 节距输:1.25 如下图所示: 6 S2 z0 h6 G2 w
/ _) p' x6 l" D5 Q3、在PowerMILL策略选择器中,找到【钻孔】策略双击打开,如下图所示: - @/ Q+ ~) K: b/ Z: y
- N6 b3 n8 ~( b& `/ H4、在PowerMILL钻孔策略中,找到【钻孔】参数设置界面-循环类型选择为【攻螺纹】操作选择为【钻到孔深】-【间隙】设置:2mm,【牙距】设置:1.25 点击计算。 如下图所示:
! u! d4 E6 l4 p: m
0 r4 H$ O9 V: U此时我们的攻牙刀路就已经成功做好啦,后处理即有G84攻牙代码。 如下图所示:
5 f1 u$ { J+ {( A3 I8 n5 N' G; _
, t( S, n! m5 N: T |
