查看: 1210|回复: 0
[UG原创资料] 深度轮廓加工破孔不做辅助体加工方法
发表于 2024-5-26 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
* {; {) c( }7 n5 t$ i4 j( P
) f- G: \, Y, }# E2 @
在用ug编程进行深度轮廓加工时,如果遇到斜面破孔的情况,为了提高编程效率,可以通过设置加工参数来优化刀路而不用做辅助体,怎么设置深度轮廓加工参数呢?下面跟大家分享一下方法。
解决方法:
1、在加工界面中,【创建工序】-【mill_contour】-【深度轮廓加工】。如下图所示:
  n+ I5 b2 L& A$ g5 U# s
' j" p( U$ ?& f% K) J  E
2、在【深度轮廓加工】-【几何体】界面中,【指定部件】-【指定切削区域】选择加工的部件和加工的区域。如下图所示:
1 W4 B8 q6 T% z8 g$ a" i6 D+ O' \2 F
5 X: X  U  u/ @9 b7 Q5 x  ^
3、在【深度轮廓加工】-【工具】界面中,【刀具】根据图形形状,大小等要求选择合适刀具。如下图所示:
6 y" p  q1 D8 y) V  q9 v
0 l' r& y+ t. X# z0 `; r
4、在【深度轮廓加工】-【刀轨设置】界面中,【最大距离】设置合适的下刀量。如下图所示:
* c* V2 \: Y0 W
! V. n, C- C# b# Z& P* f# G# L
5、在【深度轮廓加工】-【刀轨设置】-【切削参数】界面中,【策略】-【延伸路径】-【在边上延伸】-【距离】设置合适距离,距离设置多少需要分析图形,【分析】-【测量距离】-【类型】选择投影距离,分析出最高点与最低点的垂直距离,在此距离上加0.5左右,这就是延伸距离,【余量】-【公差】根据加工工艺设置合理参数,【拐角】-【光顺】选择所有刀路,【半径】设置接近孔半径,【连接】-【层到层】选择沿部件斜进刀,【斜坡角】设置3度。如下图所示:
% F, l( m1 {; P8 k5 R, k  `; f
; F# x) v, v' Q2 y7 s8 L- B3 u! V* {
9 m3 u: v# X1 J6 t  ^
2 q* I3 W9 R0 s# G, w3 @1 A1 i
. v6 q! w8 A  u/ R3 t3 Z& q" @# T1 d0 e) y
- y3 h( v7 x! X5 x, a6 N' Q7 a0 u' P4 b- c) K! L% E. c+ [% A
1 K. G$ j3 i6 S* J  c" H3 H! Z
% o/ h. j0 K1 z/ A) @
' W* s9 e  C% C# b4 n
6、在【深度轮廓加工】-【刀轨设置】-【切削层】界面中,【范围1的顶部】选择孔最高点控制层顶部,【范围定义】选择孔底平面来控制范围。如下图所示:
: u1 O4 m& z2 n0 c" R
' n) |5 c) D4 }3 a3 A+ S. ^/ [( p6 E5 D9 h2 W. r9 K
$ `* x6 w8 V. z2 V  n7 o: Q
7、在【深度轮廓加工】-【刀轨设置】-【非切削移动】界面中,【进刀】-【封闭区域】-【进刀类型】选择沿形状斜进刀,【斜坡角】设置3度,【高度】设置0.2-0.5毫米,【开放区域】设置与封闭区域相同。如下图所示:
- f$ j+ u# L0 r6 k/ n( N3 |
3 D  L2 w5 h- C5 e' E7 @! s
# `2 D: O% X* Q7 b+ Z2 U
( d1 p' O( D) V: d2 t; v( s# ]1 r
8、在【深度轮廓加工】-【刀轨设置】-【进给率和速度】界面中,【主轴速度】-【进给率】根据现场设置合理参数。如下图所示:
$ K& ]7 p* g/ O
6 y3 |% \7 W/ ~# Q/ w+ o
- a; V5 ^1 u5 U5 B. O6 Q& a+ H
. {" O# Y; Y* O; X$ ?: p) L4 l5 ~
9、以上参数设置完成后,生成刀路,不做辅助体就可以做出深度轮廓加工的破孔的优化刀路。如下图所示:
/ }5 [" ^" q. F' l
# V4 k5 q6 h1 Y7 P( [: y" i
GMT+8, 2025-9-18 03:51 , Processed in 0.051524 second(s), 20 queries .
