在我们做模具设计时偶尔会碰到有螺纹的产品,外螺丝产品可以前后模对半出,或者两个滑块脱倒扣,内螺纹要求高的只能做脱螺纹抽芯机构,下面给大家分享一套前模螺纹抽芯机构模具。 8 m0 Q6 s% A: `- T. T l% `: L, a
" ^" _; D% L* D$ [1、通过产品分析,发现一个产品前模有螺纹倒扣,需要设计前模螺纹抽芯脱牙,箭头所指的位置为螺纹倒扣,如下图所示: & H9 M$ C* h" k% h6 D1 V
8 G5 z/ Z. t& k4 Y5 _1 D$ Y
2、此套模具排位是4X1,有前模螺纹的产品排在天侧,因为脱螺纹抽芯机构采用的是油缸带齿条,油缸需安装在天侧,如下图所示:
8 Z$ c) E" F1 Y7 O5 w% I$ l# l9 E' T! e& I$ Z5 A7 C
3、由于螺纹倒扣是在前模,所以模胚类型选择HCI型,面板与A板之间增加一块板,用于安装齿轮、齿条和轴承等零件,如下图所示: " m7 R" @' T( F& F
# s" H9 W" J4 ^
4、设计成型零件轴芯是与前模仁封胶面必须做角度配合,角度一般做3-5°,因为脱螺纹时轴芯需要一边旋转一边往后退,做角度是为了防止与模仁烧死,如下图所示:
+ L% v0 Q, B# Y9 L0 X) Z7 C
5 S5 u$ u. C" {( w5、在A板处需要设计导向套,轴芯旋转往后退时起到定位导向作用,导向套材料选择青铜,面板上安装牙套,与轴芯配合,设计的时候一定要注意螺牙的方向,螺纹与牙套配合间隙为0.1-0.15mm,螺距与产品的螺距一样,材料也是使用青铜,如下图所示:
* K, g# A5 T. D8 Z
# O& G; e/ T( e5 l & y9 `% t5 i0 T0 U8 `
( k# t( l6 F* F5 l- f7 u6、小齿轮通过卡簧安装固定在轴芯上,与大齿轮啮合,分度圆相切的同时需放0.1-0.15的间隙,避免加工误差使得齿轮转动的时候卡死,大齿轮顶部安装一个小齿轮,与齿条啮合,目的是为了减短齿条的长度,如下图所示:
: |1 v, ^/ o2 X R; O9 w
( a7 c- X3 }4 Z7 A7、油缸通过油缸固定板安装在天侧,油缸外牙锁在齿条座上,齿条与齿条座通过T槽配合,控制油缸行程是通过行程开关,齿条座底部也装了行程开关,如下图所示: 5 l' w. L: B, T( {* z. U
4 I' y& u9 H+ N0 j% j
8、齿条的定位是靠安装在模板上的耐磨块,齿条滑动时耐磨块起到导向耐磨作用,至此前模螺纹抽芯机构解析完成,如下图所示:
1 L( m+ P Q- M2 J8 X. F( c4 t6 z* |4 \$ M B2 e
; c& Q7 p0 V" d l3 {
" L. v8 a7 }9 q; f
( y$ k- F7 \ E- M+ ]. m: V
Z" h( [; j) p- E* j
% Z2 A. }! y s: H# J9 S- f# ] n- O( ]/ M; W$ h8 P2 C! Z' R! N
7 ]) i+ a: \4 ]6 ^/ x+ e* O/ i) ?+ ^" ?0 m: p
