+ y# t3 l8 ]" C; _4 r* w
- ~& l5 Y2 h& q+ f0 h
在ug编程时,当使用T型刀对半开放区域进行加工时,刀具不能从内部直接抬刀,因此需要调整刀路从原路返回,怎么设置刀路才能原路返回呢?下面跟大家分享一下方法。设置方法:
1、在建模界面中,【插入】-【派生曲线】-【在面上偏置曲线】选择T型槽面的一边线,输入偏置数值,然后选择底面,抽取T型槽中心线。如下图所示:
: l a$ q) I: K
1 x7 l: [: k' O( X( z; q2、在加工界面中,【创建工序】-【mill_contour】-【固定轮廓铣】。如下图所示:
/ n W8 i2 d! c0 P+ z& A g# y5 F
" I1 y) X# y% r3、在【固定轮廓铣】-【几何体】界面中不用设置部件和切削区域。如下图所示:
3 N T' D: n: `/ L( F7 X
" I- s: k1 h, m/ L& v6 d2 A
4、在【固定轮廓铣】-【工具】界面中,【刀具】根据图形形状,大小等要求选择合适T型刀具。如下图所示:
) f3 }3 A" I. a0 C0 d
+ ^3 q+ S$ ^1 y2 _3 Y4 O; l& \5 Y
5、在【固定轮廓铣】-【驱动方法】界面中,【方法】选择【曲线/点】,在【曲线/点驱动方法】界面中,【驱动几何体】选择【派生曲线】-【在面上偏置曲线】出来的曲线,同一条曲线点选两次,点选位置不一样,第一次点选开放端,然后点选里面端。如下图所示:
3 v6 v' @# j2 Z1 h ?( a
2 C- Q& g) M& C3 O
) m8 Z* T4 u0 D4 i; q
) s0 R L3 t' n
6、在【固定轮廓铣】-【刀轨设置】-【切削参数】界面中,【余量】-【公差】根据加工工艺设置合理参数。如下图所示:
2 y9 H8 m) N) y9 o' ~7 x$ E
( p7 A |% F+ {( k" ~5 {
4 e9 K' d6 I, c; l$ u
4 a: g8 h9 s2 S/ v% x- ?7、在【固定轮廓铣】-【刀轨设置】-【非切削移动】界面中,【进刀】-【开放区域】设置【进刀类型】为圆弧-平行于刀轴,【圆弧角度】设置90,【退刀】-【开放区域】设置【进刀类型】为与进刀相同。如下图所示:
. M G2 u4 _3 r9 [/ h& G4 R
* [8 z0 `2 v. R/ Z8 I( A l0 z: i
* b$ s4 _, q0 F4 b
! B7 b# J2 V$ p
- Q# t$ g' U1 Z+ b9 S
$ Z; S$ q0 W0 ?8 k: \
8、在【固定轮廓铣】-【刀轨设置】-【进给率和速度】界面中,【主轴速度】-【进给率】根据现场设置合理参数。如下图所示:
0 u! G G# L# f" t
& H( K9 B, U! `' e+ c, Z! b* u
. o C" U+ s# C
: `/ ]. ~ I0 E, F3 ~9 L9、以上参数设置完成后,生成刀路,可以做出T型槽加工刀路原路返回的刀具路径。如下图所示:
+ b% B, L/ ^7 b! v
5 R2 o/ g; K" x1 N* L) d, C" Q/ @7 ~
* A/ G2 u2 C1 E; p2 _0 Q! }/ W: A$ [
( r# h3 O6 d9 f3 G$ T
' @ \: E7 ]9 u2 J" q! q
