查看: 1149|回复: 1
[UG原创资料] UG三轴编程中一条刀路如何开粗并光侧壁?
发表于 2024-6-21 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  O$ w+ M2 b2 {) C
6 R3 N7 K6 N; d" t( R
在三轴编程加工中,开粗光刀一般都是分为两条程序进行,针对于高要求的工件时还会有中光程序。如上图所示,如果遇到要求不高的工件时,怎么用一条程序开粗并光侧壁呢?跟大家分享一下方法。
解决方法:
1、在加工界面中,【创建工序】-【mill_planar】-【平面铣】,点击【确定】进入【平面铣】如下图所示:
- n1 T+ L4 H$ U2 |! G
. U( L3 i1 s8 i/ a4 G  Z$ \. I
2、在【平面铣】界面中,【几何体】使用【MCS_MILL】,【指定部件】-选择加工侧壁顶部边界,【指令底面】选择加工底面,【切削模式】-【轮廓】,上面设置完点击【非切削移动】。如下图所示:
" M5 C3 F8 l* R6 M# O
( ]4 B3 C5 T" W
3、在【非切削移动】界面中,【封闭区域】-【进刀类型】-【沿形状斜进刀】-【斜坡角0.2°】斜坡角角度数值大小控制下刀量,根据实际加工调整,【高度1mm】高度指的是刀轨从加工顶部边界高度向Z方向延伸的距离(根据实际调整),【最小安全距离0.2mm】这里参数可以认为的是开粗所需要留的余量(根据实际调整),【开放区域】-【进刀类型】-【与封闭区域相同】。点击【确定】如下图所示:
) r" U+ v9 [! Q
  C4 n; ]1 d( g$ ~/ m& N- e- s; N1 Q5 W: E, M. r+ L( G! g% [
5 m1 F3 v* L' j+ h
; G* R# Y; O: @; Y3 @
4 v' s0 C" j8 T, y
4、以上参数设置完成后,就可以一条程序做出【开粗并光侧壁】的刀路了。如下图所示:
5 T$ o6 Z, \" U/ L, u! J# b0 G5 C! K" J/ g
点评
看不到图片  发表于 2024-12-4 22:08
GMT+8, 2025-9-18 03:51 , Processed in 0.051597 second(s), 21 queries .
