3 r5 F" a3 P; T* t
& c2 @' }4 C% j用PowerMill软件编程当遇到螺纹孔需要使用牙刀加工时,如上图所示,螺纹孔直径为M16,底孔直径φ14.5已钻孔,铣牙刀则使用D12P2来加工,如何设置铣牙刀加工参数来加工螺纹呢?下面跟大家分享一下方法。解决方法: 1、在功能选项卡中,找到【孔特征集】-【创建】-勾上【创建后编辑】选择要加工的孔并点击应用。如下图所示: 7 d- L8 n1 s$ ? \; B" Y
0 q9 s1 r& h/ d4 Q% V) t, l
2、在【编辑孔】界面中,可以检查到孔特征直径为φ16,孔位置的Z高度方向需改为0位,因为此孔有C1倒角,需要抬高孔顶部加工,如下图所示:
' p6 k& T& f: P! F" J2 T. x- `1 ~( i4 G$ r5 ]8 B
3、在PowerMILL策略选择器中,找到【钻孔】-【螺纹铣】并双击打开,如下图所示: 0 D1 ^) E5 {4 N. e5 V5 M- o
$ k+ U6 ~- I. S0 m4 c4、在PowerMILL螺纹铣策略中,找到【刀具】-创建【螺纹铣刀】,并设置D12-P2铣牙刀具参数,如下图所示:
* `* m6 g) X# K* m' n7 W$ @, E, t. F* J
5、在PowerMILL螺纹铣策略中,找到【钻孔】-【操作】设置为-钻到孔深,【间隙设0】-【开始设1】-【圈数】设置为孔深度除以节距,如下图所示: 3 @! j& {. y! D, ^
$ Z- y2 C( k# m2 P) g) @
6、在PowerMILL螺纹铣策略中,找到【螺纹加工】-【路径数】设置为3刀,【余量】设置为0.25mm,刀具路径就会水平分层3刀每刀吃刀量0.25mm加工,设置完成后,点击计算,如下图所示:
2 p4 @9 `4 @3 w, X3 a: Y
" f, b+ h, r% w, U2 U6 }6 i$ B5 T3 [ ( d& i7 F$ z! P. F" z. r
9 ~$ L }) Y( X& v
此时我们的螺纹铣刀路就已经成功做好啦,水平方向分层加工,刀具受力均匀,右手螺纹,从下往上加工。 如上图所示。
4 C* ]. N) ~, `) j |
