' o7 E- L" w/ t2 d- @
) E7 r$ a6 H: l1 d
在三轴编程加工中,遇到工件倒扣区域一般都是以T刀方式进行加工,针对于常见的直身倒扣采用2D策略比如平面铣加工即可。如上图所示,对于不规则形状并且底部有R角倒扣区域如何编写精加工刀路(开粗刀路也可以用此方法留余量即可)?跟大家分享一下方法。
解决方法:
1、在加工界面中,【创建工序】-【mill_contour】-【流线】,这个工序是NX-3D加工的模块,点击【确定】进入【流线】如下图所示:
6 ^. d* c f* N: b6 k' d. a$ M/ ]; k
2、在【流线】界面中,【几何体】使用【MCS_MILL】,【指定部件】-选择要加工的图形,【投影矢量】选择【朝向驱动体】。点击
% }! a/ C+ J3 {; k- i s( _' f
, E5 r6 _1 S) f# G" `就会进入【流线驱动方法】界面如下图所示:
- A- ]9 Q: s( P/ h7 g: p
$ ^( W# [5 l( O* y3、在【流线驱动方法】界面中,【选择方法】-选择【指定】,【选择曲线】-【流曲线1】选择C角边缘,【流曲线2】选择辅助线,辅助线可以通过菜单条【插入】-【派生曲线】-【在面上偏置】做出中心线,注意偏置的数值=倒扣刀具直径的一半,图中倒扣刀具直径30。【驱动设置】-【刀具位置】选择【对中】,【切削模式】选择【往复】,【步距】-【恒定】-【最大距离0.3mm】注意最大距离=步距,根据实际所需步距调整,【切削步长】选择【公差】,【内外公差】输入【0.01】。以上设置完点击【指定切削方向
# f: g9 O- P& V. H* E! u
' f7 M% W' W5 a3 f% {1 b7 z' N】。如下图所示:
7 T( i2 u& l5 p$ E$ t. @2 Z$ I2 R# N9 X# j' h* r5 m6 R
+ ]9 N0 e# K! |+ Y# ]7 \+ p# g; N& D f3 o% H- j: G
4、点击【指定切削方向
# r0 J3 s' X$ }! [
0 K) b1 f( _& `. {% t( Y! \/ F/ Z】后,选择【横向箭头从左往右】箭头方向。如下图所示:
# D* |" F- i! V( k- H; [- n
* g: H/ h! @& s X1 U. m2 s- x) K
5、在【流线】界面中,点击【非切削移动
+ V$ |' a: X8 {: a! D& R! N
r( S @' u+ P' I
】。在【非切削移动】界面中,【进刀类型】-【圆弧-垂直于刀轴】-【半径30%】,点击【确定】,如下图所示:
" D2 t& W) D. j% X9 a2 _: i
% c- k9 k5 h6 U6 m4 N
1 u) h5 ?0 S$ l0 b" C) B6 y9 [0 ?7 [
6、刀具类型要选择【T型刀】,刀具参数根据实际加工来选择定制刀具,点击【确定】如下图所示:
; t3 h) C( R1 }- T4 V2 q
2 ?% x/ t. C1 O E8 b
# S3 _# {% p/ q- Q9 m0 ]
8 C1 Z$ a' {( B7、参数全部设置完成后,就可以做出【不规则底部R角倒扣精加工】程式,如下图所示:
9 f4 D) k+ s8 [" Q1 Y) I
/ }& V+ F9 t- n# R# @- O
; m- M: h' ]* R, b: H6 B, ~
/ s. e3 O, F* @
. p% e J8 D$ i9 L3 U* { P7 t" k Z* b2 l0 s5 W# t2 s
