查看: 599|回复: 0
[建议] 四类食物要放冷冻室
发表于 2024-10-5 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
" n+ X4 M1 g8 @! X面包等淀粉类主食。大部分主食,如面包、馒头、包子、米饭、面条等,如果在3天内不能吃完,最好要放进冷冻室。这样不仅可以延长保存期,还可以避免淀粉类食品老化治疗白癜风去哪家医院回生,变得干硬。而此类食品如果长时间在冷藏室存放,则会变干变硬,甚至长霉。淀粉类主食在放入冷冻室之前,要根据家人的食治疗白癜风去哪家医院量预先分装到保鲜袋里,封好口。等到吃时,只需用微波炉加热一下即可,其口感也很不错。4 |, d' ]8 L, W9 M- F. f4 f1 Y
% l4 Z$ D2 x0 P* f$ [6 G. S4 o
干制食品。虾皮、海米、小鱼干等干制食品放进冷冻室,可以避免回潮、蛋白质降解、口味变差、产生致癌物亚硝胺等问题。但在冷冻之前,首先要用治疗白癜风去哪家医院烘箱烘一下或在平底锅中稍微烤一下,保证这些食品水分含量足够低,然后再分装到保鲜袋里封好口。夏秋季节制作的干菜也可放入冷冻室,不仅可避免生虫,还能够避免其褐变。此外,茶叶等低水分含量的食品也可分装好后放入冷冻室。需要注意的治疗白癜风去哪家医院是,这类食品从冷冻室里拿出来之后,不要马上打开包装,应该在室温下放置一段时间,等到温度平衡后再打开,这样可以避免干制食品吸湿变潮,保证其口感如初。8 c1 E9 R+ ]. }' n$ J0 ]5 {
) {0 i& J) |! n7 K/ a) c
粮食和坚果类。在炎热季节,红豆等粮食很容易生虫,但是如果能够将它们冷冻3—4个星期,然后再拿出来放在室温,就可以避免虫卵生长,还可避免发霉。此外,坚果类含油脂成分较多,在常温下放置容易氧化,产生难闻的哈喇味,同时它们还会吸收空气中的水分,发生回潮,甚至霉变。如果能够将坚果密封后冻起来,就可以保证其美味安全。同样,这种冷冻处理也适用于红枣、葡萄干等水分含量比较少,又容易生虫的食品。新生儿湿疹的病因和护理方法
6 F& m" q! A" \; l' x% j: f0 k$ N6 v5 v4 p/ a" A+ J& ~: c
GMT+8, 2025-9-1 07:19 , Processed in 0.046157 second(s), 21 queries .
