6 {7 b# F& \* ]0 l* p /$ [" c( n. Y' a9 P' y( O
+ J9 }' D, b( E+ s /2014-03-01 14:40:05 /
& [/ z1 J9 L# c& D# }/ F+ Q* C9 G9 t% @! T' T' u% } r( s
读者李女士最近致电本报,每年冬春交替的时候她周围不少同事都会感冒和咳嗽,她最近在一个上论坛看到“盐蒸橙子治疗咳嗽,放倒一切止咳药白癜风如何治愈消炎药”的帖子。但是另一个论坛写的不是橙子是橘子,她都有点糊涂了,能够治疗咳嗽的偏方究竟是“盐蒸橘子”还是“盐蒸橙子”?偏方治疗咳嗽效果如何?+ h9 ^0 T3 }1 G7 f# {6 L. {9 k4 g
" Y9 t4 s6 V* g 南京市中西医结合医院呼吸内科主任李芳介绍说,无论是“盐蒸橘子”还是“盐蒸橙子”,这两个食疗偏方都有一定的道理,橙子在《本草纲目》中也叫做金球,从中医的角度来看,橙白癜风能治愈么子入肺经,主要是生津止渴健脾胃的功效,对于阴虚干咳的咳嗽患者,适量吃些有一定的缓解症状的作用。橘子相对橙子而言,除了可以生津止渴,还有润肺、止咳、化痰的功效,所以从这个角度来说,“盐蒸橘子”的版本很能是原版且更靠谱一点。至于为什么要用盐蒸,这个与盐的食疗作用有关系,盐本身有一定的杀菌消炎作用,盐蒸白癜风容易治疗好吗之后温热效果增强,对于寒性咳嗽效果更好,但是也有刺激呼吸道的弊端,所以使用前还是最好咨询医生,该吃药的时候还是要吃药。对于因为因吸入污染物刺激呼吸道诱发的咳嗽,多吃一些富含维生素C的橙子和橘子也有帮助。对此,英国伦敦大学国王学院的研究人员已有发现,多吃维生素C含量丰富的水果或蔬菜可以减轻空气污白癜风容易治疗好吗染对慢性肺病患者的伤害。维生素C可以保护人体免受自由基的损害,而自由基一般都是污染物进入肺部时形成的。
8 p6 G0 w' B$ T0 P
# Y9 }+ r. v2 w. T, b& Y南京市中西医结合医院呼吸内科主任李芳提醒,咳嗽仅从中医的角度就能分成很多种证型,比如风寒、风热、气虚、肺燥等都会引起咳嗽,但不管是哪种咳嗽,前文提到的这个食疗方仅仅起到辅助治疗的作用,有的证型甚至都不适用,橘子性偏温,而橙子性偏凉,因此,即便使用这个偏方,还是要先辨明证型,结合个人体质食用。这种方法不能作为治疗咳嗽的主要方法,效果有限且因人而异,咳嗽次数较多且症状较重者还是应该及时到医院就诊。新一轮输配电价改革试点启动改革信号10年未有1 V) L3 w# d% }5 q4 b
4 E& n6 h, {; N% w |
