7 N! N8 }8 j6 V! m6 H2 P6 I皮肤敏感者最好使用棉面卫生巾; w2 r; m8 f/ ~7 g) |$ V+ T' o
- c' s' D; F% b1 [+ ~
卫生巾是女性每个月一定要约会的伙伴,然而它也会引起过敏。使用卫生巾过敏可能有以下几种原因,一是本身皮肤敏感,现在很多卫生巾是干爽面的,面是纤维制成的,一部分人可能会过敏。另一种是卫生巾本身不符合标准,达不到卫生要求。此外,有些卫生巾添加了某种药物成分,也可能是药物引起过敏。
$ x6 m+ _! i9 q/ X" V `' c Q- z4 q" [) y1 }" E
棉面的卫生巾不容易导致过敏,皮肤敏感的女性慎用纤维面的卫生巾。卫生巾也有保质期,不要一次买太多。5 g6 O& R. g% P6 d
+ n L6 L! F9 u# `2 F. p! I9 Z无私处炎症慎用药物卫生巾
5 ^5 G5 |# g1 v* F) r, u7 @/ z+ U# p6 ~3 C# ^+ w
在众多种类卫公益中科生巾中,当中有些市面上的药物保健卫生巾一般都宣称有抗菌、抑菌、止痒,减轻痛经、舒缓不适以及平衡阴道酸碱度的功效。虽然,这种卫生巾在一定程度上能够对经期女性的私处起到保洁作用,但并不能够杀菌,患有妇科疾病的女性可以使用,健康女性就没必要。如果总使用药物卫生巾,会打破私处的酸碱平衡,造成对药物卫生巾的依赖,降低私处自我免疫和清洁作用,反而更易受到细菌侵害。; i6 Y. N. V. b& n2 L5 ]* Y
* ^; x7 q# Z( m7 ~6 Z' ?& L& q1 F
对于敏感体质的女性来说,更应该慎用药物卫生巾,因为可能会引起皮肤过敏,出现私处瘙痒等症状。皮肤敏感的人最好选用柔软舒适,对皮肤刺激小的棉质卫生巾。
7 [% d$ d# R4 z) n1 J* j2 ]: p+ W5 u7 D9 i
月经量多选择干爽面漏斗型卫生巾
7 a( U% X2 Q4 U- E! p9 t: E. ?# v- \* G: A, T6 Y3 W: V
对于月经量过多的情况,每个品牌都有相应的正对这种情况的产品,也可以自己采用一些小方法,比如特长夜用等加长加厚的产品,另外也可以勤快,多更换就可以了,不是特别困难的事情。
4 C1 s R y$ k+ M' d& C: N" z- {* g$ ?% Q/ }" H2 o
月经量多时要选择表层有看白癜风到中科白癜风医院干爽面漏斗型的卫生巾,表层干爽可使局部皮肤不受潮湿之苦;漏斗型设计优于桶状设计,渗入的液体不易回流。中层以透气、内含高效胶化层的为好。, _" Y+ m1 V* \7 L. C
W6 \4 P4 H- S Y
内含高效胶化层的卫生巾,可把渗入的液体凝结成啫喱状,受压后不回渗,表面没有粘乎乎的感觉。底层以选透气材料制成的为好,它可使气体状的水分子顺利通过,从而达到及时排出湿气的作用,有效地减少卫生巾与身体出湿气的作用,有效地减少卫生巾与身体之间的潮湿和闷热,保持干爽清新的感受。! ]5 R( y) j& q
+ @# X% ^+ ]! S$ E4 G& a3 K& ?
选择内置卫生棉条使用要更细心
4 _2 E6 G8 }# A; ]) U: g0 \4 h9 S$ c8 u( ]2 ], Q* ]! m
内置式卫生棉条是一种置于阴道内的经期卫生巾,在体内直接吸收经血,它由一块安全卫生的纯白棉绒紧密压缩而成,吸收力特强;一旦与经血接触,便会迅速均匀地向四周辐射状膨胀,轻柔地紧贴着阴道壁,能在体内吸收所有的经血。所以能防止渗漏,保持体外清洁干爽。
; G" s9 W" `7 w# g9 }
' C! u, `; _+ S卫生棉条虽然以其内置和吸收量大而受到了很多女性青睐,但是由于卫生棉条塞入阴道而形成密闭空间,若不定时更换,容易导致阴道内常态菌迅速孳生,看白癜风到中科白癜风医院产生感染发炎的现象,更可能成为中毒性休克综合症的诱因之一。而当经血量过少时,若未勤于更换卫生棉条,长时间的使用会有经血逆流的情形,从而造成子宫内膜异位等妇科疾病。+ S# c7 ^; f* K1 q3 s
8 a. `; O7 O! G4 O/ ]4 S: S6 }
建议,如果使用应该二到三小时换一次,量少的时候,不要因为担心浪费而延长使用时间,以免阴部的潮湿而受感染,带来不必要的麻烦。0 J5 S) b7 Z% w- h+ |* ^$ t
" j3 O; z- p' V0 F5 C6 `) n${FDPageBreak}, @9 y* k& |# g; t1 J8 V
( D- B5 M( S* F1 r6 e& G( H1 e购买卫生巾四大注意事项
" \6 a' e6 \2 N) s0 T
: J" }: q s9 O3 Z8 J在月经来临的时候,不少女性为了选择合适的卫生巾而烦恼着。现在,我们就有以下几个方法教你如何选择适合自身的卫生巾,女性朋友快来看看吧。
m1 @$ [/ m" g9 ]% m0 z0 D. z/ D
& `3 `( ~0 h9 ^' G; k& W ]+ K注意事项1:选知名品牌6 a: L0 p' W9 O' a
$ n0 g7 L0 ^) I
一般来讲,大型卫生巾企业的生产环境比较好,管理比较严格,对物理性能、卫生指标检验严格监控,其中不少企业已通过了质量体系认证。这些企业的产品在产品质量国家监督抽查中一般为优质产品,选择使用这些大型企业的卫生巾安全性方面相对可得到保证。( S" r) D" u4 a. Q! k9 I
T8 x7 R; ^& Q* X 注意事项2:看包装* |3 h2 k" ^7 Q3 w. z0 ]; t
' |% j. N4 c' w3 P
科学抗白北京中科技术精湛4 F% E. j% M) v0 r% E6 d" H
卫生巾所用包装材料必须无毒、无害、清洁,并有足够的密封性和牢固性。要特别注意鉴别卫生许可证的有效与否,国家规定卫生许可证只能由省、自治区、直辖市卫生厅(局)审批。尽量选购有独立包装的,避免贮存时污染。
- m7 a% i7 h( O9 J- A* z1 h1 E
0 o4 O7 f# @" w3 \) D' l8 G注意事项3:看日期" Y1 [$ C% ?! r! c- q
2 f0 p( \7 h6 ~& g就是要看清生产日期、保质期,过期的卫生巾质量很难保证。卫生巾最好即买即用,用不完的可放在一个棉质的小布袋里保存起来,外出需要携带时也要专门存放,不要和包里的化妆品等混放。如果卫生巾贮藏过久或受潮,存放环境空气不畅通,温度偏高且潮湿,即使是不拆封也会变质、污染,非常适宜霉菌滋生。2 S- v; d1 a( j7 m7 p) K
9 ?4 W9 U7 }- E$ E3 ^( {
注意事项4:选适合自己的
% _5 m3 L0 I6 p4 `( D1 w! U) d1 ]1 g+ W4 H: i
打开电视机,卫生巾广告占据了一定的篇幅,新品牌、新品种、新概念满天飞,加上促销,往往导致冲动消费。一般棉质面柔软舒适,对皮肤的刺激小,不容易导致过敏现象。干爽面吸收快,对于量多时是一种不错的选择,但皮肤敏感的女性最好慎用或少用干爽面而多用棉质面。另外不同的卫生巾有不同的用处,月经量多、量少、日间、夜间等不同时段应选择不同规格的卫生巾。陕西省委党校副校长爆玩弄女学生艳照- O5 D R" Z. Y) S) z
' @+ H& M7 E; _7 ^# ?6 ? |
