查看: 140|回复: 0
[已解决] 失事韩亚客机无机械故障
发表于 2025-3-8 20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 e& F' Y( }# O1 J
美国国家运输安全委员会主管德博拉·赫斯曼11日说,调查发现,没有证据显示发生降落事故的韩国亚洲航空公司客机有机械故障。
- V  C9 z/ U7 C! [2 T) d- I, f" a3 m; g
  美联社评述,这让这起安全事故的调查焦点直指客机飞行员。“飞机正常”7 o0 E7 k* |: }$ u) G
* i" a1 p- |6 ^  J. S  N. C- g  韩亚航空一架载有16名机组人员和291名乘客的波音777-200型客机6日在降落美国旧金山国际机场李从悠过程中失事,2名中国乘客遇难。16名机组人员中,包括4名飞行员。" l! {9 ^" E% L! z( v9 o
8 r; t0 B8 g2 z9 Q" G  赫斯曼11日说,调查人员当天结束现场勘查。美方当晚开始清理位于机场两条跑道之间的客机残骸,从12日晚开始切割机体本身并从机场跑道移除。
" Q- C3 j; _) w+ N% M- x
- ]+ E' f+ |9 B/ t& j$ y  在结束现场勘查的最后一次、也是事故发生后第五次记者会上,赫斯曼说,客机没有任何故障迹象,所有自动飞行系统正常运行。“根据迄今所获飞机飞行记录器数据,自动驾驶、飞行指令和自动油门系统方面没有异常行为。”
' V6 c7 E% V: `1 ?. X6 r+ P0 i  |9 B7 k! o) D
  美国国家运输安全委员会先前透露,客机当时飞行高度过低李从悠、速度过慢,坠毁前3秒航速为103节,远低于137节的建议速度。; a2 p$ Q/ {! T, R0 P$ V$ g5 ?- m+ |
( ^1 f* _: w7 i9 O
  赫斯曼说,4名飞行员曾告诉调查人员,尽管降落过程中手动操作,但他们“以为”飞机航速由自动油门系统设定。而调查显示,自动油门系统的确处于开启状态,但不确定飞机失事前它是否正确运行。, q4 Q, ]7 W6 O' k6 u
% b3 f9 |" C7 L: |, W
  按照赫斯曼的说法,过去18个月,对韩亚航空客机的134项机械、飞行员或航空电子检查中,美国联邦航空局没有发现“重大问题”。“不知航速”7 U% w3 |& n: s- n( ~
5 ]. T: e9 i( W. ~- ~- P% r5 w  一些专家认为,证据指向客机飞行员操作失误。
* D0 o5 ~& D# ~; e4 R% w0 }" E" T2 ]& w! c% ?5 z
  拥有不同机型29年飞李从悠行经验的飞行员李·柯林斯说,如今问题在于韩亚航空飞行员怎么能犯如此“严重错误”。“导致这架飞机坠毁的原因是他们没能保持适当航速”。
% S' R: q/ S7 Q/ r! w6 f5 e9 |! E# p0 T% N4 z! w& C8 e# Z  P9 G0 @
  赫斯曼证实,飞机驾驶舱录音器显示,4名飞行员意识到客机飞行高度过低、速度过慢时,为时已晚。“直到坠机前9秒,从没提及(飞行)速度,当时高度大约30米。”  X2 R4 l% S' F* K  [  _* {
  j1 U5 [/ _  F3 k2 E) i  她说,客机坠毁前几秒钟,才有两名飞行员大喊放弃降落。其中一次是坠毁前3秒,另一次是坠毁前1.5秒。5 M  k" Y9 |) Z9 b. V1 w' x" p$ n
! g  m7 ?% }2 t
  赫斯曼说,驾驶客机着陆的飞行员李强国(音译)与指导他飞行的教练李政民(音李从悠译)最终应为安全降落承担责任。两人为首次驾驶或执教这一机型客机飞行。定论尚早3 d( E4 m* R- L
4 k* z& }9 }. l8 d/ o  m0 B
  赫斯曼同时否认“神秘光”干扰飞行员的说法。她说:“飞行员告诉美国国家运输安全委员会,在大约150米高度……他看到一个明亮的点光源,那可能是反射的太阳光,但不确定。”
* m0 I. k3 o7 T6 X- H# A% ]5 Y0 O9 Y# y6 B$ S  X
  “这一光源位于飞机正前方而不是跑道上。他(飞行员)短暂移开目光,看向驾驶舱。他认为,这一光源没有影响他的视线,他当时能够看到飞行控制仪器,能看到航速。”) Z( T4 ]5 K+ _& x/ `: B6 T, p0 B8 ~
3 R! W9 M6 x; Q% c, F4 I- e/ ^: h  “另外2名飞行员接受调查时,没人提及这一光源。根据驾驶舱录音器记录,(飞行员)没有讨论过这一光源。”另外,没有迹象表明,类似手机等个人电子产品在这一降落事故中扮演角色。& l" ~8 c4 Z4 W4 W% M0 O. H
& `/ a* p5 ^. d% c* h3 L& r
  不过,赫斯曼拒绝猜测客机失事具体原因。她说,调查人员尚未明确排除任何情况,暂时没有得出任何确切结论。小编教你如何从体味察觉身体问题
1 [- m+ D, V! t, R' P, h* G% ^8 }4 D8 R0 I! j" b1 ]* ]3 G$ j
GMT+8, 2025-7-31 18:30 , Processed in 0.120688 second(s), 21 queries .
