查看: 116|回复: 0
身体七大穴位可有效排出湿毒
发表于 2025-3-21 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 r7 w! J7 h1 t4 |# K' n8 p. F
中医有云:在致病的风、寒、暑、湿、燥、火这“六淫邪气”中,对人体损害最大的便是湿。俗话说:千寒易除,一湿难去,一旦人体储入湿气就很难清除。尤其是,现在很多人饮食不节、长期熬夜、生活环境潮湿直接导致湿气入湿,形成湿邪,极大地影响了人体的健康。俗话说“10人9湿,湿气不除,后患无穷”,可见体内有湿气确实是人体健康之重大隐患。所以,最重要的还是排湿,把湿气排出去,北京哪有治白癜风人就会少生病。那么,该如何排除湿毒呢?人体有7个“排污口”,他们都“窝”在关节的部分,找到这些“排污口”,把湿毒排出去,人就会少生病,不生病。肘窝当你出现咽喉肿痛、痰黄气喘、咳嗽咳血、心烦心热、口腔溃疡、失眠多梦等问题,可以在肘窝的位置连续拍打5~10分钟,会出现青、红、紫、黑等不同颜色的毒素反应物。每一到两周一次,可保这口排污井的通畅,排出心肺毒素。腋下腋窝的极泉穴是心经的重要穴位,可以去心脏的郁火毒素,应常常去按揉,以疏通这口井。膝窝膝窝又称腘窝,在窝的中心点上,有一个重要穴位叫委中穴,走的是膀胱经。膀胱经是人体最大的排毒去湿通道,而委中穴便是这个通道上的排污口,如果这里不通畅,湿气排不出去,可能会导致关节炎。所以北京那个医院治疗白癜风好平时可拍打此处5~10分钟至淤斑痧点显出,每一至两周拍打一次。足三里是治脾健胃的第一穴,除湿当然也少不了它。刺激的最好方法是艾灸。每天睡觉前用艾条灸,可以协助阴陵泉祛湿。该穴是一个祛湿的要穴,而人体湿气大就容易滋生细菌,引起水肿,以及各种炎症,包括皮炎、皮疹等。另外,脾是生痰之源,是管湿气的,如果湿气多了运化不出去,就会变成痰饮。所以,要从根本上解决生痰的问题就要健脾,而每天坚持多揉阴陵泉穴就好。操作方法:空闲的时候按揉阴陵泉,一天要保证10分钟。晚上睡觉前,用艾条灸两侧足三里3-5分钟,最好灸之前先按阴陵泉1-2分钟。阴陵泉脾经的合穴,从脚趾出发的脾经经气再这儿往里深入,可以健脾除湿。它在膝盖下方,沿着小腿内侧骨往北京那个医院治疗白癜风好上捋,向内转弯时的凹陷,就是阴陵泉所在。每天要用手指按揉这里,时间不拘,空闲的时候就可以,但要保证一天总共10分钟以上。如果你体内有脾湿,按这里会疼,但是坚持按揉,你会发现疼痛再逐渐减轻,说明你的脾湿在好转。丰隆穴配合足三里按摩丰隆穴可以祛湿化痰,丰隆,象声,轰隆打雷。长期坚持按摩能把脾胃上的浊湿像打雷下雨一样排出去。从腿的外侧找到膝眼和外踝这两个点,连成一条线,然后取这条线的中点,接下来找到腿上的胫骨,胫骨前缘外侧1.5寸,大约是你两指的宽度,和刚才那个中点平齐,在附近压按,最感酸麻沉重或者痛感明显的地方,就是丰隆穴,每天按压3分钟左右。承山穴是最有效的祛除人体湿气的穴位,其效果跟红豆薏米粥有异曲同工之妙。因为承山穴在足太阳膀胱北京那个医院治疗白癜风好经上,膀胱经主人体一身之阳气,所以,刺激它能通过振奋膀胱经的阳气,排出人体湿气。大多数人,只要轻轻一按他的承山穴,都会有明显的酸胀痛感,这都是因为体内有湿的缘故;而按揉承山一段时间后,我们会感觉身上微微发热,这就是膀胱经的阳气在起作用了,身上的湿邪,正随着上升的阳气向外发散。所以湿热体质者一定要注意记住这一保健大穴,合理地在生活中使用。此外,用双手拍打肚脐两边最丰厚的地方,每次10分钟。很多人都能排出紫、红、青、黑等不同颜色的痧斑、包点,这就是体内淤滞的寒湿、火毒被拍出来的表现。而拍完以后马上喝一杯温水的话,能加速排毒。每周拍打一次,连续几次后,拍出的痧斑便会逐渐减少,直到最后不再出现,此时寒湿淤滞便已排干净了,同时还有减肥的效果哟,大家不妨试试看!天猫双11卖了571亿四川196亿全国第62 K# N3 |* @; q9 l/ Q: P* i
! ?- J- b, I7 k3 t9 ?& i+ l
GMT+8, 2025-7-27 13:34 , Processed in 0.121746 second(s), 21 queries .
