查看: 90|回复: 0
[已解决问题] 山东黄岛一公司挡土墙倒塌nbsp致18人死亡
发表于 2025-3-30 19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
& S: t' \) E- T  d9 _$ F) f
据青岛新闻报道,5月11日5时48分,黄岛区政府值班室接开发区110报告,位于辛安街道办事处的山东省供销社所属山东省再生资源公司黄岛一生产加工点因暴雨积水导致土壤松动,挡土墙倒塌,压倒职工居住简易板房。事故发生时,板房内共有职工40人,其中21人被埋,造成18人死亡,3人受伤(均无生命危险)。8 p7 d% K: w$ q1 |) o$ r" m+ f
% |' g# I) u+ e; y
青岛市委宣传部表示,事故因暴雨积水导致挡土墙倒塌河南治疗白癜风的医院,压倒职工居住板房。. S# [- A& p2 X' u, n
" \( F5 S: s7 o0 D
据中国天气消息,10日晚起,一场强降雨袭击了青岛,单日雨量达暴雨量级,也是当地1961年以来5月单日最强降雨。其中,黄岛区降水量甚至达大暴雨量级,24小时降雨量高达136.1毫米。7 a: `! w! A% N! N% L
/ l# {- K! K: o2 I
■ 追问$ [/ B' R+ y9 w* ?8 ^
& y; U# d4 o# o# x/ u8 u7 f& p
一堵墙塌为何致18人死亡?
5 j, }% _) g5 @5 c% o+ c, C; r' g' ]: |  ]( O# W
凌晨倒塌,宿舍系简易板房;“公司为何在此建宿舍”尚不得而知
# _  z; u+ H7 [  I' O$ L2 t3 g' A" L
+ J+ a- y) ?  C) c7 g. M事发后,当地媒体给出的解释是“因暴雨积水导致土壤松动,挡土墙倒塌”,一堵挡土墙倒塌为何会造成如此大的人员伤亡?记者赶赴现场进行了调查。
3 h3 Q, x4 X( h, n9 ^" B! u. h, R, ^( f' k
探访
0 f7 \7 ?( g6 o$ \& K4 c0 p: [9 [, T
挡土墙由砖块石头垒成  y& D# G/ U, M$ O$ N
* z7 c! H# N3 h) q2 x记者11日上午来到山东省再生资源公司在黄岛的生产加工点门前,公安部门已经封锁现场,门口路两边停着救护车和河南能治疗白癜风的医院警车等。一些死伤者家属不断赶到。现场工作人员在询问后,安排他们乘车去医院与死者的遗体见面,并处理善后事宜。3 \, _5 q, E7 M/ U
/ v! D  L" i0 T  E% I( H: s; p6 x
杨洪天是一位女死者的姐夫,他告诉记者,死者家人在山东临沂,他在青岛,所以先赶到了现场。记者了解到,这个加工点大部分工人都来自临沂。
" E+ t. M: [0 M4 S, G7 l; T; x& C  t6 Q% N' N5 P
记者在现场看到,厂房后是一排长四五十米的临时板房,左侧板房完好无损,上面写着“宿舍1”至“宿舍7”,右侧“宿舍8”至“宿舍14”全部被挡土墙压垮。
  \* R6 l- O; `6 {( v; {
) J" i& W3 Z0 P, _5 c+ z/ S记者看到坍塌的挡土墙有2米多高,高出板房30厘米左右。从坍塌墙体看,挡土墙是用砖块和石头垒起来的。另外一半墙没有倒塌,才让“宿舍1”至“宿舍7”内的工人幸免于难。但现场工作人员表示,没有塌的一半墙现在也很危险,河南能治疗白癜风的医院因此封锁了现场。" K' S) r; X/ k; L8 }1 V. [& Y
* s$ X9 d: V7 U* r/ S+ h讲述0 ^$ [; h& x, J  j& Z$ k
8 p6 M' _6 n4 N! {/ y7 U; x“咔嚓一声房就塌了”2 W0 I! ~& v2 j! _
$ s7 i3 I1 ~8 l2 w# c4 k记者在青岛大学附属医院见到了惊魂未定的付兆德,他今年56岁,是春节过后应聘到这个工厂工作的。他说:“我半夜起来解手,雨下得很大,看了一下时间是半夜三点多。回去以后就接着睡了,突然听着咔嚓一声房就塌了,当时根本来不及反应。”0 N$ D/ \9 P6 p; T+ r9 Y8 G
' P4 T7 S6 a; q3 c9 @付兆德的床铺就是记者在现场看到的8号宿舍靠外侧上下铺的下铺,是坍塌宿舍中受影响最小的床铺。“因为是在外侧,又是下铺,所以没有砸着我,但是房顶的板子都压在了床边,我推不开,人出不来。后来是其他工友推开板子,把我拉了出来。”他说。
8 }! \, @* q' f. ]7 b. H% S7 _1 O; J/ l
对于挡土墙为何倒塌,又为何会造成这么河南能治疗白癜风的医院大的损失?记者采访的工厂和现场工作人员认为,挡土墙倒塌是因为长时间降雨所致。从10日19时开始,青岛市黄岛区开始出现降雨,截至10日22时30分,黄岛区降雨量已达7.4毫米。这场大暴雨一直持续到11日下午,黄岛区平均降雨量82.5毫米,最大点达131毫米。! K8 q% Y0 X$ f
6 h5 W2 a/ Z- D( S1 g5 h( W发生事故的工厂附近群众对记者说,这个工厂在一个小山坡上,降雨形成的水流并不会冲塌挡土墙,但因为降雨时间长,墙内全部渗进了雨水,加上5级至6级大风,挡土墙就瞬间坍塌了。
: ^8 V" R- ^/ @2 g
1 {1 i5 s- Z; X1 y记者在现场看到,职工宿舍与挡土墙距离不到半步,而挡土墙又比职工宿舍高,因此坍塌后,这些简易的临时板房无法承受砖块、石块的瞬间压力,随即坍塌。而事发时正值凌晨5时多,宿舍内的工人正在深度睡眠中,瞬间房屋倒塌,几乎没有给他们留下逃生的时间窗口。挑选蔬菜小窍门怎么挑选新鲜蔬菜
. b" N8 L- E4 m* H! W0 X& u1 R1 h) o: a1 {2 ]* G4 d
GMT+8, 2025-5-30 20:53 , Processed in 0.235848 second(s), 20 queries .
