查看: 4245|回复: 27
UG的全圆进退刀路
发表于 2009-5-23 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug的全圆进退刀路
发表于 2009-5-23 21:48 | 显示全部楼层
有意思
发表于 2009-5-23 22:09 | 显示全部楼层
好像是PM的刀路吧
发表于 2009-5-24 13:27 | 显示全部楼层
楼主能不能把你那图档发上来。、那我们也学学啊,这个我见过,但我研究了好久都没有弄出来,UG总是弄不出来整圆进刀啊,别发了图片,吊我们胃口啊
发表于 2009-5-24 13:37 | 显示全部楼层
楼主    别掉人胃口  啊   有 就让大家分享一下啊    我 等等  。。。。。。。。。
发表于 2009-5-24 15:53 | 显示全部楼层
来个教程,兄弟。
 楼主| 发表于 2009-5-25 10:25 | 显示全部楼层
2D和3D做法一样,图是用2D做的,主要注意几个参数退刀圆弧是和进刀圆弧一样,最小安全距离要比圆弧大0.5到1之间,比如圆弧是6的话,那么最小安全距离就设置6.5或者7都可以。这样就会产生整圆。可能还有其他的做法啊!
2 t+ L0 j0 a% Y9 ^: s7 p+ |0 d虽说这条刀路没有什么特别,主要是进刀上,但是这样的刀路在实际生产加工的时候是很不错的刀路,首先开粗不提刀,减少加工时间。其次圆弧过渡进刀,给刀冷却时间,减少刀具损耗,延长刀具使用寿命,最后单向切屑,保证加工质量。有不同看法的,可以说说,相互沟通。% r$ \! z# D' M1 S  e; I( g' Q! J
0 b0 j0 k1 X) V% m  j2 `, }& w2 b* I( x
注明我也是看到别人做出来的才借此发表一下
发表于 2009-5-26 23:27 | 显示全部楼层
有没有视频啊。做个出来让我们看看撒
发表于 2009-5-26 23:48 | 显示全部楼层
楼主太高了,跟大家分享哈.....
发表于 2009-5-28 05:12 | 显示全部楼层
楼主最好是能发个PRT图档上来,如果那样的话好多人都会感动的
GMT+8, 2024-11-19 21:37 , Processed in 0.066284 second(s), 23 queries .
