查看: 3204|回复: 7
CATIA 文件的导入
发表于 2009-5-24 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈:; O) m+ ?$ U+ M+ Q9 B  p3 J( u* J
" x! z6 S; y5 K# G0 Z. X5 Z      你们好!$ n0 I& s& c5 P8 S9 a, R9 A
      我想请教一下,将 CATIA  的文档另存为哪一种格式,才能让它在 ug 里面打开的时候也还是一个实体?
/ ~& h0 R% Y3 w3 L/ X0 A      如果没有哪一种格式可以,怎么操作才能再次在 UG 里面得到和 CATIA 同样的原实体?
7 R$ b! r/ e: ?. k      如附图,我把一个 CATIA 文档另存为“igs" 格式的文档,在 UG 里打开就变成了这样的线条了!
 楼主| 发表于 2009-5-25 11:44 | 显示全部楼层
请各位帮邦忙呀?很急手的!
发表于 2009-7-10 17:56 | 显示全部楼层
有高手过来帮忙解答啊
发表于 2009-8-9 14:10 | 显示全部楼层
可以另存为stp或ug的part
发表于 2010-1-5 22:39 | 显示全部楼层
UG导出CATIA V4 V5的格式都可以导出很完美的实体( r0 S* M  u4 K: V
CATIA的格式应该可以导进UG吧,,,没用过CATIA
发表于 2010-2-6 10:58 | 显示全部楼层
可以另存为stp或ug的part
/ j8 y: y2 I9 h2 r一剑天 发表于 2009-8-9 14:10
/ i, @! h! d( i
发表于 2010-2-14 19:48 | 显示全部楼层
stp的比较好,毕竟是国际组织确立的标准格式
发表于 2010-3-12 16:55 | 显示全部楼层
从CATIA转成UG格式,最好以STP的格式转换,这样可以保证文件不受损害.
GMT+8, 2025-10-12 16:07 , Processed in 0.112028 second(s), 28 queries .
