燕秀工具箱2.61更新内容
8 i- a; {; e! e2 E8 S+ `4 G- K- b
, f' P; [/ T+ e# K7 f. d2009-5-29
; W8 ]& Z/ `/ W/ a. T! L3 Y& E( R燕秀工具箱V2.61修正版
4 D% h# U; j1 G# {4 r* W: ?增加的功能:
4 j8 h9 _! X/ L) W' K8 h3 t+ 增加(直样条曲线转直线)用于修复ug转的图 (线工具内)
' e+ b8 G0 C" o8 g% C! T, L+ 增加(智能中心线)对圆过滤选择,在第一次选择时,按确定不选择将进入圆过滤选择。* e* `7 o$ Q. F# Q
+ 燕秀工具箱2.6增加的众多功能介绍请往下看1 C% z1 A* `7 @- \8 a
修复的功能:. }/ w9 q9 V# E5 c
* 把2.5(智能中心线)算法当作默认算法,2.6的算法为精确算法,选择对象后将用默认算法计算物体大小,然后检测是否正常,如果错误,将在删除最大边框提示处提示用精确算法重新计算大小。
! P" l/ t# R7 ?- A* 改进2.6(智能中心线)精确算法,计算UG图中心线比2.6速度快几倍; i9 M3 K! I+ T+ U7 O
* 修复2.6(智能中心线)在第一次画圆心时没有出现中心线的错误6 p0 Z/ m% l {: z
* 修复个别CAD安装2.6后重复卸载后又加载燕秀菜单问题: o" B0 ^ Y* \) x) k4 r5 ?5 p
* 修复(画剖面线)视图箭头不垂直问题# O8 U' Q/ ]! x5 a8 R
* 修复(定位环)逼空孔太大问题
7 {/ @% b; ~! l A% V% I: Y* 修复(选项)自定义(智能中心线)偏移距离不能2位精度问题' ?* n h5 ?* u6 p o
* 修复(选项)里面自定义(顶针)剖面颜色文字错误
. x7 w# \- p3 D3 ^1 W* 修改(智能标注)不是45度将不能转换为C角标注3 i: s% d3 G3 z% K& L! H. |" x- o4 [
* 修改(统一块内对象颜色)将不改块内中心线的颜色& c0 \' S' k& M
* 修复2.6(组立图3D输出)不能使用问题
/ h8 ]& \# m7 l/ ]
" |$ C# `0 \. V2009-5-23* b! }/ i7 ?( G' @% u" f8 j- |
燕秀工具箱V2.6; x, y: Y$ N. w/ x* O3 E" D
增加的功能:
: G/ q+ l, K$ C. z8 K0 ^; J4 U+ 增加(斜导柱)俯视图 (模具标准件内)- \. M/ ]' v: H2 y
+ 增加(隐藏同名块) (隐藏工具内)* ]4 y+ s( g5 Q7 M8 l" b
+ 增加(检查标注点上是否有对象) (标注检查工具内)
1 v! }: A# A4 K' `+ 增加(统一块内对象图层) (块工具内): b g8 e0 g6 o; v
+ 增加(统一块内对象颜色) (块工具内)7 y- u% Q( N- n) W
+ 增加(快速旋转) (常用工具内)3 L2 d6 H2 `4 r1 h& d
+ 增加(快速旋转复制) (常用工具内)
5 Y' ^) s. M$ k! C+ 增加(模胚)自动写出型号文字 (模具标准件内)( D: s3 M( V8 e, d# P5 I3 g
+ 增加(扫描ACAD.LSP病毒)是否开启 (环境设置内)
. I! ]+ X7 F3 E, e9 p+ 增加3个(添加文字工具[可自定义]) (标注文字内); U3 M. o& r; [* K; n5 f, ]0 v/ K
+ 增加原来的8个(添加文字工具)可自定义 (标注文字内)* `4 I4 H- c( a+ u+ |+ [$ Z: S. e
+ 增加(检查标注是否有公差)区分对称和极限公差 (标注检查工具内)
& G$ G3 w; T" z+ 增加(选项)对话框,可以自定义各种颜色,图层 (燕秀总菜单下)5 w8 g: S4 L+ b8 Z9 l1 ^
+ 增加(智能中心线)可自定义颜色,图层,是否延伸 (线工具内)
" c* l" S; f2 K( J+ 增加(模胚)(顶针)(弹簧)可自定义颜色 (模具标准件内)
( ]/ |$ n; k0 E* E5 _; h9 s9 f+ 增加(内六角螺丝)(定位环/唧咀)可自定义颜色 (模具标准件内)
+ J1 [/ v2 d3 @" B) V! z+ 增加(支撑柱)(斜导柱)(垃圾钉)可自定义颜色 (模具标准件内)
$ j. C# `' A6 B+ 增加(限位块)(顶针板导柱)(穿丝孔)可自定义颜色(模具标准件内). u9 d% I5 N9 g: ]
+ 增加(剖面线)(画截断线)(画折断线)可自定义颜色,图层 (线工具内)' p$ ~+ O& I' x9 c5 @. z* m0 L6 z3 B
+ 增加(圆柱断面线)(智能连接)可自定义颜色,图层 (线工具内)
4 ^0 n; T% C% l+ 增加(检查线段是否断开)(样条曲线转圆弧)可自定义颜色,图层(线工具内)7 J+ E, H0 e5 m& s
+ 增加(双边偏移)(圆数量统计)(画箭头)可自定义颜色,图层 (线工具内)
6 f' ?. K3 K7 f+ 增加(表面粗糙度标注)(球标编号)可自定义颜色,图层 (线工具内)
/ ]5 j4 o) O L% Q& Y+ 增加(定料尺寸)(修改版次)(局部放大)可自定义颜色,图层 (线工具内)
$ b6 a- }6 c3 i6 Q+ 增加(顶针数量统计)(模仁角避空)可自定义颜色,图层 (线工具内)/ z6 P1 \/ O' S' r
+ 增加支持 AutoCAD 2010 版本& w- t3 t5 r9 g# f" V
修复的功能:
) P/ y/ @, ?$ a& ~9 n* 修复(智能中心线)个别UG图偏位问题
" C' G. `) Y. K6 ?1 m2 Z* 修复(模胚)LKM个别数据错误问题
% e( q7 m; v9 V1 X1 t* 修复(斜导柱)逼空孔有时错误问题
8 k4 ?0 W i) M2 f5 V* 修复其他标准件个别数据错误问题" y: |: I8 z, t5 n8 r& `# k
* 修复(BOM)有时无法使用问题
" v- g% v1 D5 f: c( w }* 修复(检查线段是否断开)个别情况下不正确问题9 B2 E5 h X4 C0 Z' ]4 q
* 改正(双边偏移)输入偏移距离为双边距离
# @7 p& S3 j; V4 |& t3 d0 }* 改正LKM(中托司)托高为4MM
6 K4 A# k: a: w2 ?$ I* 改正直径20(尼龙棒)螺丝为M10
" b/ I/ P) D. S5 |* 修复燕秀工具箱菜单有时不显示问题% E% ~( ?# P5 T: w
* 修复其它BUG
5 ~7 p# \) w- I$ X: V$ `; L7 K& g
! t$ W2 |. {8 x7 D# i. e. ]8 h最新模具设计外挂《燕秀工具箱》2.61简繁双语修正版下载(2009.05.29更新)8 P( ?8 b/ [' k$ u9 f
下载地址1:http://www.brsbox.com/yanxiucad6 A, Q- ?2 m3 L2 Y: h
下载地址2:http://www.yanxiucad.cn/YanXiu_Mold_2.61.rar: a4 t- h9 F% N8 `( p5 a
9 K0 L3 S3 [" r4 H# k$ H1 X. |
