楼主: 小呆
[UG编程教程] UG编程的进退刀设置诠释(视频说明
发表于 2011-6-12 07:51 | 显示全部楼层
学习,,,学习
发表于 2011-6-12 08:15 | 显示全部楼层
我日9 X; b, Q" E9 a" w: @" M
好啊。。。。。
2 K! ~( @4 L% a' c2 J' J9 t棒棒
发表于 2011-6-14 10:06 | 显示全部楼层
谢谢,看看啊
发表于 2011-6-17 12:30 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶
发表于 2011-6-17 21:21 | 显示全部楼层
非常感谢!
发表于 2011-6-18 11:40 | 显示全部楼层
顶........................
发表于 2011-6-18 15:28 | 显示全部楼层
楼主辛苦了   楼主辛苦了
发表于 2011-6-18 19:08 | 显示全部楼层
虽说有些一知半解但还是要学习一下
发表于 2011-6-19 14:34 | 显示全部楼层
我公司代理多种品牌的数控车床和车铣复合机,立式/卧式加工中心,数控钻攻中心的销售,维修,价格从几万到几十万都有,精度要求有很多方法可以做到,如果您对数控机床的加工精度要求很高,那么你必须要对加工的工件进行精度误差检测吧?这样误差量出来了的话,就是精度一般的数控机床,有经验的加工师傅也可以做出你想要的高精度;就算是使用一台价值200万的机床加工工件也是需要检验加工工件尺寸的,并且第一件工件也是需要调试好多次才会稳定加工尺寸的。现在有的台湾,日本品牌的数控机床推销员夸张的说:他们的定位精度可以做到0.005毫米,其实使用电机驱动丝杆定位的数控机床正常情况下不可能达到0.005毫米的定位精度,因为丝杆是有热胀冷缩性质的,1米长的丝杆每升高5摄氏度就会延长0.005毫米,但是加工零件精度要想控制在0.005以内还是有方法的,例如:1, 补偿加工程序坐标, 这是国内外一般数控系统都可以做得到的,只是这种方法需要机床操作人员修改程序或者刀具补偿值,2,另外一个方法就是加装光学尺,这样可以实时测出这个热胀冷缩量,再把这个误差量进行实时修正,目前任何数控系统都可以做到这一点,关键是要加装光学尺;3,第三个方法就是在恒温车间,做好温度掌握心中有数,在温度比较稳定的情况下精加工。现在国产机床的生产工艺和技术能力都和国外品牌是一样的, 机床的关键零部件也都是完全一样的采用世界知名品牌的。这就决定了质量精度也是同一标准范围;
: {# L3 r* f- \# A- S5 m   各类机床销售:15868306991   QQ: 389004166   数控技术服务中心。
发表于 2011-6-19 15:20 | 显示全部楼层
兄弟,顶你~!有好东西就要来出来分享
GMT+8, 2025-7-20 20:55 , Processed in 0.098480 second(s), 18 queries .
