.( B2 x5 j5 a3 D" A5 v% S2 o) l7 ^5 @" O
7 u- _) L7 m/ S0 x2 [. H
燕秀工具箱2.61更新内容5 J+ ?! }5 b* q `* \: p
1 j* N5 F2 `8 G$ v0 u
2009-5-293 m0 J' h- [* b- I6 f
燕秀工具箱V2.61修正版
* I/ {) A6 h) o- `$ t" P) e增加的功能:) M& t0 _/ X) i: M& y- h
+ 增加(直样条曲线转直线)用于修复ug转的图 (线工具内)- n" E5 ^. N$ }$ N
+ 增加(智能中心线)对圆过滤选择,在第一次选择时,按确定不选择将进入圆过滤选择。) ?0 c7 r, H) U- b
+ 燕秀工具箱2.6增加的众多功能介绍请往下看2 B/ y: n2 v" r l6 A0 Q
修复的功能:
6 O% @/ w @! R8 @* 把2.5(智能中心线)算法当作默认算法,2.6的算法为精确算法,选择对象后将用默认算法计算物体大小,然后检测是否正常,如果错误,将在删除最大边框提示处提示用精确算法重新计算大小。' g3 Z( V, t% H3 ]! D4 \- J
* 改进2.6(智能中心线)精确算法,计算UG图中心线比2.6速度快几倍+ p# s- j `; \, L
* 修复2.6(智能中心线)在第一次画圆心时没有出现中心线的错误! M% ?9 ~- N: p) Q
* 修复个别CAD安装2.6后重复卸载后又加载燕秀菜单问题
/ z6 o7 `9 x4 V/ A$ D* D1 R7 ^* 修复(画剖面线)视图箭头不垂直问题" F8 v0 b$ T1 m- O
* 修复(定位环)逼空孔太大问题4 Y0 s& V5 d; P2 c: A: J, k
* 修复(选项)自定义(智能中心线)偏移距离不能2位精度问题
6 X! J" g5 D# G* 修复(选项)里面自定义(顶针)剖面颜色文字错误 N1 h4 s, I5 g* d* x0 d$ p
* 修改(智能标注)不是45度将不能转换为C角标注
2 R4 \5 Y9 K$ j$ W* 修改(统一块内对象颜色)将不改块内中心线的颜色
7 \( g9 R2 T0 G9 {9 y3 Y6 E9 q* 修复2.6(组立图3D输出)不能使用问题
( T0 S1 Y9 a& ?4 S- ]) M
; B, M$ a4 ?5 k5 E+ r1 L2009-5-23
+ P% ~0 D5 N5 x/ ]: Z4 O燕秀工具箱V2.6
8 G3 O# Y$ E0 R2 l增加的功能:+ ?7 @) P0 c5 t5 f
+ 增加(斜导柱)俯视图 (模具标准件内)
% M- {6 ?+ Y6 t+ 增加(隐藏同名块) (隐藏工具内)# o, H( i: l5 j' e" S
+ 增加(检查标注点上是否有对象) (标注检查工具内)
. ?; ]0 w2 d* ]' I3 s5 ~+ 增加(统一块内对象图层) (块工具内)
/ ^) u/ b/ N; n! ^0 r2 L/ Z2 x+ 增加(统一块内对象颜色) (块工具内)% I) h% s1 _ J: l
+ 增加(快速旋转) (常用工具内)
! |& J4 [. i: s( [- t9 S+ 增加(快速旋转复制) (常用工具内)
7 z! D+ h0 z9 m F8 g/ \+ 增加(模胚)自动写出型号文字 (模具标准件内)
1 h$ B! G1 u( y) W: L9 {+ 增加(扫描ACAD.LSP病毒)是否开启 (环境设置内)4 v6 ]6 ?3 z5 w" j
+ 增加3个(添加文字工具[可自定义]) (标注文字内)
P( m. T. C7 a) M: s) J/ ?+ 增加原来的8个(添加文字工具)可自定义 (标注文字内)" x9 W. X' T# w8 J* P! _8 {4 f0 [0 u& K
+ 增加(检查标注是否有公差)区分对称和极限公差 (标注检查工具内), q* o4 E# p. a8 k: z; r. g
+ 增加(选项)对话框,可以自定义各种颜色,图层 (燕秀总菜单下)5 w) y C- W; T. T6 }3 G
+ 增加(智能中心线)可自定义颜色,图层,是否延伸 (线工具内): M; p( t1 G' A5 j* }4 S
+ 增加(模胚)(顶针)(弹簧)可自定义颜色 (模具标准件内)
2 o" U" G% J' X0 k+ 增加(内六角螺丝)(定位环/唧咀)可自定义颜色 (模具标准件内)
. m( B: u1 |, L$ r% x" O+ 增加(支撑柱)(斜导柱)(垃圾钉)可自定义颜色 (模具标准件内): U! y" J* b& s8 H u* Q3 R8 r
+ 增加(限位块)(顶针板导柱)(穿丝孔)可自定义颜色(模具标准件内)
4 w. P( I+ k" e( E9 l7 L& L, e/ }" u+ 增加(剖面线)(画截断线)(画折断线)可自定义颜色,图层 (线工具内)7 g! w6 `) Q. y% T) z1 F8 Z
+ 增加(圆柱断面线)(智能连接)可自定义颜色,图层 (线工具内)' m3 J# q5 O( J) f
+ 增加(检查线段是否断开)(样条曲线转圆弧)可自定义颜色,图层(线工具内)
5 f r6 K1 g( u: V# C. k' V+ 增加(双边偏移)(圆数量统计)(画箭头)可自定义颜色,图层 (线工具内)
: z/ i# s5 p, p- H0 c+ 增加(表面粗糙度标注)(球标编号)可自定义颜色,图层 (线工具内)3 b" ^) A, Q: Y& I5 c0 C
+ 增加(定料尺寸)(修改版次)(局部放大)可自定义颜色,图层 (线工具内)* b- t; ~5 p2 d: A5 `% c* O3 u
+ 增加(顶针数量统计)(模仁角避空)可自定义颜色,图层 (线工具内)
' X$ T# Q& b! t7 G1 Y9 ?+ 增加支持 AutoCAD 2010 版本0 _% ?( o2 e9 f0 ^* M
修复的功能: O' d$ i$ k; A, g' I+ r+ K
* 修复(智能中心线)个别UG图偏位问题, A+ j1 D5 H. j0 `( Y( n+ M- N
* 修复(模胚)LKM个别数据错误问题/ I; ?. }5 B& a7 Y
* 修复(斜导柱)逼空孔有时错误问题+ [) o! I* L+ X
* 修复其他标准件个别数据错误问题' Z* F; `. y. `3 G' A2 P7 y6 v, u5 q7 \" E
* 修复(BOM)有时无法使用问题
8 m- P# J- Q+ B* F7 t& X* 修复(检查线段是否断开)个别情况下不正确问题% U3 n: m9 W* M& {
* 改正(双边偏移)输入偏移距离为双边距离
8 E% o/ o8 n2 l5 {* 改正LKM(中托司)托高为4MM
' l4 j5 f# }* Q" c1 E/ l* u* 改正直径20(尼龙棒)螺丝为M10
) ~5 b' _! s# E. l* ]5 w& V# Y% _# G* a* 修复燕秀工具箱菜单有时不显示问题6 s4 H0 X$ x6 @
* 修复其它BUG# {( N4 ^, }9 ~2 }% h/ x4 X' _4 X$ @
# g8 `7 f9 P) W9 n& X+ D; Q4 V最新模具设计外挂《燕秀工具箱》2.61简繁双语修正版下载(2009.05.29更新)
7 O+ M2 \8 s4 n( b下载地址1:http://www.brsbox.com/yanxiucad) j8 \$ D- p# U* ^8 `# H4 V
下载地址2:http://www.yanxiucad.cn/YanXiu_Mold_2.61.rar/ G% J6 U+ F7 u. ^7 q
6 Q: N) C+ o) ?( b& ]% g! q. |
