查看: 7196|回复: 12
为什么型腔加工精铣时要先铣底部再铣侧壁
发表于 2009-6-4 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么型腔加工精铣时要先铣底部再铣侧壁,我觉得先铣侧壁,给底部留点余量也可以吧?最后再加工底部
发表于 2009-6-4 22:15 | 显示全部楼层
呵呵,貌似还是沙发。。  A% `3 m' ^# o: D% W9 ^9 }4 X
     个人看法,也是实际经验。
5 e  k- d# c3 p" ^- a& w    假如:铣模框的时候,开粗都好了,准备精加工了。这里底面以及侧边都有余量。如果我们先光侧边的话,那样刀具最后铣到底面的时候就出出现一条刀具直径的痕迹,这痕迹就是我们编程开完粗所留的余量。但这并不能说明什么先后的问题。问题是当刀同时加工底面和侧边的时候刀容易产生过切的现象,具体模具表现就是侧边5 _1 K" h* g2 R$ U, k% m
加工完了之后有的时候表面坑坑洼洼的。当然这种现象也不是绝对的。如果你所使用的刀具在加工中装得比较短,或者进刀量比较小,或者刀具直径比较大的时候,而操作的时候进给比较慢。我所说的这种情况就不一定会出现了,反之就决对会出现我所说的这中情况。这是我4年以上的操作经验之谈。
, t2 c: O$ e6 t7 L  v# k3 K     在编程的时候我们可以先铣平面,再铣侧边。铣平面的时候尽量控制刀具不要碰到侧边。方法有两种,设置部件余量大于或等于开粗余量,还有就是骗刀了。比如我们用25R5刀光平面,编程上面我们可以设置刀为25.6R5或者更大。
 楼主| 发表于 2009-6-4 22:51 | 显示全部楼层
先谢谢你的回答,(但是还没有证明,侧壁和底面同时留出余量,先精加工底面,也可以不伤到侧壁,理论上应该也是可以的呀!)
发表于 2009-6-5 23:41 | 显示全部楼层
呵呵,你说的也可以了。 但是先加工底面再加工侧边是比较大众的用法。。
发表于 2009-6-6 10:01 | 显示全部楼层
我觉得这没有先后顺序   也可以先加工侧壁再加工底部  加工侧壁时底部留点余量不就可以啦
发表于 2009-6-6 15:47 | 显示全部楼层
  t) p; @+ d1 W' u9 |还是我来回答你吧
- `8 H! N- m, \0 j2 O主要就是你先光侧面的话最后光底会接不顺的
5 \( ]% ~7 Y" z& A7 N9 O( _% \8 b因为光侧面时已经损刀了.
而且低部会光不到数.
发表于 2009-6-6 21:42 | 显示全部楼层
我解释不了了。 呵呵。
发表于 2009-6-6 22:31 | 显示全部楼层
luyolulkf
发表于 2009-6-20 07:38 | 显示全部楼层
呵呵!!!
GMT+8, 2025-1-12 12:13 , Processed in 0.094921 second(s), 23 queries .
