楼主: zqw366
压铸模分型面容易粘模怎么办
发表于 2009-8-17 15:22 | 显示全部楼层
是不是模没有飞好啊。
发表于 2009-9-17 18:47 | 显示全部楼层
压铸机锁模力是否够,注射压力是否过大,压铸机机绞是否磨损严重,这些都有影响的,,,,,
发表于 2009-9-23 19:52 | 显示全部楼层
还有这类问题了,就是模仁材料有问题和热处理硬度不够了,模面容易粘铝料,而且模面有压变形现象了。
发表于 2009-9-29 15:26 | 显示全部楼层
模具面先抛光,压铸参数再调整下!
发表于 2009-10-5 11:47 | 显示全部楼层
先看模具制作中合模有没有到位,压铸机的锁模力是否够.
发表于 2009-10-11 08:00 | 显示全部楼层
是否没抛光
发表于 2009-10-15 16:14 | 显示全部楼层
可以重新在做一套模具 看行不行  还不行的话在接着做  一直到不粘模为止
发表于 2010-7-14 16:29 | 显示全部楼层
模芯硬度不够
发表于 2010-7-16 22:01 | 显示全部楼层
我觉得第一是你的型腔肯定有瘫进去的地方,导致铝拉住了,第二你的型腔都淡化了吗,淡化过以后一般很少占模了,我厂里就是这样搞的,希望对你有帮助
发表于 2010-7-17 21:54 | 显示全部楼层
先看是什么位置粘铝,一般都是黏在模仁和模框的缝隙里!压设的速度和压力过大会很容易产生披风的,还有一个主要原因应该是模具在配模的时候配的不够好
GMT+8, 2025-5-18 14:15 , Processed in 0.119451 second(s), 17 queries .
