查看: 1967|回复: 1
巧用中望CAD中的查询功能
发表于 2009-6-10 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 青华香香 于 2009-10-5 15:45 编辑 & g* p2 s6 w- q9 n  P
- L  T9 t) f# r: x3 c) }, i
巧用中望CAD中的查询功能) I$ g6 R, z; o* G7 {" k
文/Abby
; d9 P. e8 V3 T, r. v中望cad中提供了多种查询功能,善用这些查询功能给设计师绘制图纸带来了很大的方便。可以查询的项目包括点坐标(ID)、距离(Distance)、面积(area)、质量特性(Massprop)、时间(Time)等功能的查询。
. p0 N: @; U1 w( e点坐标查询 $ d" ^9 p" {2 A5 Z( \
在绘图的过程中,有时需要查看某个点的坐标,利用ID命令可以显示指定点的坐标。输入ID命令后,中望CAD将显示出指定点的X、Y和Z坐标值。% v/ _) z3 G) @9 _7 T7 s
距离查询 * D; I; _$ e! s
Dist命令用于计算空间中任意两点间的距离和角度。
" @" K& h; N" H6 Y( l1 E. UDist命令查询内容所表示的含义: 2 k. g( E9 E6 g. ]4 }
距离:两点间的距离/ {) h8 C) _% k& v' I; b0 r
XY面上的角:两点之间连线在XY平面上的投影与X轴的夹角
# w1 \1 J/ l7 N' ~与XY面的夹角:两点之间连线与XY平面的夹角: l- ]5 o  O6 v+ z
Delta X:第2点X坐标相对于第1点X坐标的增量4 D/ m. U$ z  I/ c$ c
Delta Y:第2点Y坐标相对于第1点Y坐标的增量
$ t* I  H8 e! Y) SDelta Z:第2点Z坐标相对于第1点Z坐标的增量7 ?/ X5 y( e. ~# t9 |* h8 a
面积查询 ' L; P4 G! v, {* ?3 i
中望CAD中的面积查询命令可以计算一系列指定点之间的面积和周长,或计算多种对象的面积和周长。此外,该命令还可使用加模式和减模式来计算组合面积。: v( B6 O% y" J3 X+ c: E
面积查询命令详解:
% x7 C, j4 O( v7 h$ s4 A7 p(1)调用“area”命令后,根据提示指定一系列角点,中望CAD将其视为一个封闭多边形的各个顶点,并计算和报告该封闭多边形的面积和周长。
# p) V& L/ C$ {6 Z  |(2)调用“area”命令后,根据提示某个对象,中望CAD将计算和报告该对象的面积和周长;可被“area”命令所使用的对象包括圆、椭圆、样条曲线、多段线、正多边形、面域和实体等。  @2 W# m1 o4 F/ N
, @+ f+ O% a1 D2 U0 B; s- S! h, D
! O8 o' y' ~- c  @在通过上述两种方式进行计算时,均可使用“添加(A)”模式和“减去(S)”模式进行组合计算。% x0 u! m: ?) @$ R! Q# l
(1) 添加(A):使用该选项计算某个面积时,系统除了报告该面积和周长的计算结果之外,还在总面积中加上该面积。
) i' o. b, U( b* N' V. @$ W(2) 减去(S):使用该选项计算某个面积时,系统除了报告该面积和周长的计算结果之外,还在总面积中减去该面积。
质量特性查询
, N$ w/ W5 q! Q' r6 E在专业版中还提供质量特性查询命令,可以计算并显示面域或实体的质量特性,如面积、质心和边界框等。
- |/ @- u8 @# N9 K4 U+ y
" A8 T& I9 v+ {2 W# `+ v* L3 F0 L中望CAD还允许用户将MASSPROP命令的查询结果写入到文本文件中,显示查询结果的最后系统将给出提示:2 C4 L. ?. O" K% [* D
“写入文档吗?是(Y)/<否(N)>” : 7 b* Z1 E0 Y& B2 Q" a
如果用户输入Y,则系统进一步提示输入一个文件名,并将结果保存在该文件中,以.mpr格式导出文件,此文件可以用记事本格式打开。
列表显示 + ^* S+ c; g' f) t! E
利用list命令可以同时列出一个或多个对象的属性特征和几何特征参数。
* I% _. E/ O2 g- t
显示状态查询 , x' x% Q  @% K" n; b
其实每个图形都有各自的状态,这些状态包括图形界限、模型空间使用情况、当前图层、颜色、线形等信息,都可以用Status命令查询。
Time显示时间
% n0 Q8 x* ]1 ]  L  G当前图纸的时间信息对于用户与其他设计师进行交流也有很大帮助。这些信息包括当前时间、创建时间、上次更新时间等,都可以用time命令查询。
 楼主| 发表于 2009-6-10 19:22 | 显示全部楼层
一些心得体会···
GMT+8, 2025-2-8 23:22 , Processed in 0.133068 second(s), 24 queries .
