查看: 1321|回复: 1
[其它3D打印] 60个小窍门,生活变得更轻松
发表于 2009-6-11 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.吃了辣的东西,感觉就要被辣死了,就往嘴里放上少许盐,含一下,吐掉,漱下口,就不辣了;
; ?  }% O1 T1 a2 I) B% N2 u2.牙齿黄,可以把花生嚼碎后含在嘴里,并刷牙三分钟,很有效; : y, ^! q8 g0 j$ J0 R8 ^
3.若有小面积皮肤损伤或者烧伤、烫伤,抹上少许牙膏,可立即止血止痛; 2 Y8 X& D+ B6 O% l7 A* ]
4.经常装茶的杯子里面留下难看的茶渍,用牙膏洗之,非常干净; % Q( f: Y- S3 \/ |/ H! }
5.仰头点眼药水时微微张嘴,这样眼睛就不会乱眨了; 3 U. I& V3 w' z1 i! ~% x( p& D
6.嘴里有溃疡,就用维生素C贴在溃疡处,等它溶化后溃疡基本就好了;
( g* l9 o: B2 f9 d' Z7.眼睛进了小灰尘,闭上眼睛用力咳嗽几下,灰尘就会自己出来;
: F% s5 a' Z3 W$ L! W9 r+ E" O* M5 l8.洗完脸后,用手指沾些细盐在鼻头两侧轻轻按摩,然后再用清水冲洗,黑头和粉刺就会清除干净,毛细孔也会变小;
- {. |! C, w9 m' c& S, Y9 v/ f( {9.刚刚被蚊子咬完时,涂上肥皂就不会痒了; ! y! O! m* @, k+ P9 v/ E
10.假如嗓子、牙龈发炎了,在晚上把西瓜切成小块,沾着盐吃,记得一定要是晚上,当时症状就会减轻,第二天就好了; 3 j) u7 b, p2 }, E( E, W
11.吹风机对着标签吹,等吹到商标的胶热了,就可以很轻易的把标签撕下来;
: M* P9 D6 O* t! I- K' N& S7 Q12.旅行带衣服时假如怕压起褶皱,可以把每件衣服都卷成卷;
$ }. P% e# g3 Q13.打打嗝时就喝点醋,立杆见影;
  H: c6 e* n9 w6 E" ^9 I14.吃了有异味的东西,如大蒜、臭豆腐,吃几颗花生米就好了;
2 z! _0 @- ^; o9 s! z15.治疗咳嗽,非常是干咳,晚上睡觉前,用纯芝麻香油煎鸡蛋,油放稍多些,什么调味料都不要放,趁热吃过就去睡觉,连吃几天效果很明显; , D2 M( D: T% i' G- p1 v
16.手腕长粗的MM想带较细的手镯,就不能硬带,应把手上套上一个塑料袋再带上手镯,非常好带,也不会把手弄疼,取下也是同样的方法; 5 Z# @* c1 r3 P3 x9 k# @
17.栗子皮难剥,先把外壳剥掉,再把它放进微波炉转一下,拿出后趁热一搓,皮就掉了; ' L* ]6 p3 H7 z# W9 j) P
18.插花时,在水里滴上一滴洗洁精,可以维持好几天; " B- O  }! B( q" m2 E! m
19.把核桃放进锅里蒸十分钟,取出放在凉水里再砸开,就能取出完整的桃核仁了;
2 h8 x8 b, r9 U0 D$ K: Y20.把虾仁放进碗里,加一点精盐、食用碱粉,用手抓搓一会儿后用清水浸泡,然后再用清水冲洗,即能使炒出的虾仁透明如水晶,爽嫩可口; # E2 s1 e, T$ ]" c7 b+ Q
21.炒肉时,先把肉用小苏打水浸泡十几分钟,倒掉水,再入味,炒出来会很嫩滑; 1 h8 X' b2 r4 q* H
22.将残茶叶浸入水中数天后,浇在植物根部,可促进植物生长; 0 w6 \1 C: Q: T' g5 Z
23.把残茶叶晒干,放到厕所或者沟渠里燃熏,可消除恶臭,具有驱除蚊子苍蝇的功能;
' L: S! g& Y, \8 y6 |) f. z24.夹生饭重煮法:可用筷子在饭内扎些直通锅底的孔,洒入少许黄酒重焖,
- ]# _) D/ x) k25.若只表面夹生,只要将表层翻到中间再焖即可;
; F# x. R: H! i7 V: i9 ]: z  T26.巧除纱窗油腻:将洗衣服、吸烟剩下的烟头一起放在水里,待溶解后,拿来擦玻璃窗、纱窗,效果真不错;
) Q9 P! p7 ]) j. q& B* G: k27.只要在珠宝盒中放上一节小小的粉笔,即可让首饰常保光泽;
, C3 ?; ]8 H+ s1 j5 z  [28.桌子、瓶子表面的不干胶痕迹用风油精可以擦拭;
- G, L5 H- T* G# k1 J29.出门时随时在包里带一节小的干电池,若裙子带静电,就把电池的正极在裙子上面擦几下即可去掉静电; ) }; S; K, g- L" u4 K
30.不管是鞋子的哪个地方磨到了你的脚,你就在鞋子磨脚的地方涂一点点白酒,保证就不磨脚了;
' h& G: {4 H5 f7 t) ?% @( _31.亨调蔬菜时,假如必须要焯,焯好菜的水最好尽量利用。如做水饺的菜,焯好的水可适量放在肉馅里,这样既保证营养,又使水饺馅味美有汤;
3 r* H- i8 [6 A* E- C: D32.夏天足部轻易出汗,天天用淡盐水泡脚可有效应对汗脚; 7 p( Q6 R- ?) h& [0 b$ y
33.夏天游泳后晒晒太阳,可防肌肤劳损等疾病发生;
2 A4 E. S% F3 r$ e; h34.夏天枕头易受潮滋生霉菌,时常曝晒枕芯有利健康; ; ^) i# g/ X) O" n2 t
35.多吃薏米小豆粥等潮湿健脾,可防暑湿; ' n, A+ G) \# @- Y  M& p1 [
36.防失眠:睡前少讲太多话,忌饮浓茶,睡前勿大用脑,可用热水加醋洗脚; 8 F1 ~. S+ [  {2 r; E) F
37.金银花有疏散风湿功效,金银花水煎取汁凉后与蜂蜜冲调可解暑;
. k( Q, X8 K! `4 K4 o7 `5 ^8 r38.吃过于肥腻的食物后喝茶,能刺激自律神经,促进脂肪代谢; , ]( J! V$ B# R  c4 `  Q6 C5 G
39.睡眠不足会变笨,一天需要睡眠八小时,有午睡习惯可延缓衰老;
, f6 M1 E7 h) X3 U# G6 e6 V  Q40.双手易变得干燥粗糙,用醋泡手十分钟可护肤;   E. P; o) x' P6 g) }: d  n
41.夏天擦拭凉席,用滴加了花露水的清水擦拭凉席,可使凉席保持清爽洁净。当然,擦拭时最好沿着凉席纹路进行,以便花露水渗透到凉席的纹路缝隙,这样清凉舒适的感觉会更持久;
. Y" t# X" V- v2 Q; v0 `42.早餐多食西红柿、柠檬酸等酸性蔬菜和水果,有益于养肝; # C: A( z. t$ w4 o3 T9 A) b
43.爽身止痒洗头或洗澡时,在水中加五六滴花露水,能起到很好的清凉除菌、祛痱止痒作用; ; `: ]- u: K# i3 Q
44.葡萄含有睡眠辅助激素,常食有助睡眠; 0 Q- Z6 q4 y. x; t. W$ `
45.夏天多喝番茄汤既可获得养料,又能补充水分,番茄汤应烧好并冷却后再喝,所含番茄红素有一定的抗前列腺癌和保护心肌的功效,最适合于男子;吃酸性物质马上刷牙会损害牙齿健康; . A2 s+ P% `5 ?( e
46.因外伤碰破皮肉时,在伤处涂上牙膏进行消炎、止血,再包扎,作为临时急救药,以药物牙膏效果最为显著; 7 w% \* b- f4 X  y7 a+ m9 C( V  y: V
47.将白醋喷洒在菜板上,放上半小时后再洗,不但能杀菌,还能除味;
  P# C" P+ h5 c4 i* m+ f/ Q48.喝酸奶能解酒后烦躁,酸奶能保护胃黏膜、延缓酒精吸收,并且含钙丰富,对缓解酒后烦躁尤其有效; : }: ^  \  q3 A! I' z* E% v2 {% z
49.皮鞋包皮放久了发霉时,可用软布蘸酒精加水(1:1)溶液擦拭即可;
2 D& ^6 S2 b. s50.发生头痛、头晕时,可在太阳穴涂上牙膏,因为牙膏含有薄荷脑、丁香油可镇痛;
* X# h' C; {! f0 y  |4 \7 W; J51.蜡烛冷冻二十四小时后,再插到生日蛋糕上,点燃时不会流下烛油; + j) H2 u* B1 j) U
52.白色衣裤洗后易泛黄,可取一盆清水,滴上二三滴蓝墨水,将洗过的衣裤在浸泡一刻钟,不必拧干,就放在太阳下晒,即可雪白干净;
. }8 b9 N& z+ m2 G! i! A; t53.过多食用生葱蒜会刺激口腔肠胃, 不利健康,最好加一点醋再食用;
6 A  m/ G4 s$ h1 N' ]: n  v$ D54.及时补充水分但应少喝果汁、可乐、雪碧、汽水等饮料,含有较多的糖精和电解质,喝多了会对肠胃产生不良刺激,影响消化和食欲。因此夏天应多喝白开水或淡盐(糖)水;
$ S) A; E+ r" [$ C/ I$ L7 S3 q55.天天早晨用豆腐摩擦面部几分钟,坚持一个月,面部会变得很滋润; 1 c7 g! ]- Z  w* Y& s# s: `, S) ^
56.空调室内温差不宜超过五度,即使天气再热,空调室内温度也不宜到24度以下;
# \6 @( P- o( t8 W7 l: E57.加酶洗衣粉剂放在温水中需要较长的分解时间才能使洗衣效果更佳;
0 m0 k" E' K5 [( W8 T58.夏天,人的活动时间变长,出汗多,耗能过大,应适当多吃鸡、鸭、瘦肉、鱼类、蛋类等营养食品,以满足人体的代谢需要; % ^0 K0 ^2 I8 P5 V
59.头痛时把苹果磨成泥状涂在纱布上,贴在头痛处,症状可减轻;
% \/ G. u& [" B; a# e7 ~/ n, i7 U60.皮包上有污渍,可以用棉花蘸风油精擦拭。
发表于 2009-6-12 08:38 | 显示全部楼层
不错,收下了
GMT+8, 2025-7-22 19:47 , Processed in 0.267957 second(s), 25 queries .
