查看: 1425|回复: 0
[分享]控制DWG/DXF或IGES、STEP转换输出路径
发表于 2006-6-29 02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<font color="#0066ff">ug&nbsp;的Part可以被转成IGES、STEP、DXF/DWG,这种转换过程可以在UG内部用File&#61664;Export&#61664;进行操作;也可以在外部,选择“开始&#61664;程序&#61664;Unigraphics&nbsp;NX&#61664;Translators&#61664;”来进行,但是如果是外部进行转换,不能选择输出文件的路径,&nbsp;如何控制? <br/>外部转换程序在运行时,根据变量HOMEDRIVE/HOMEPATH来决定输出文件所在路径。如你希望的输出路径为“H:\ug_parts“,必须定义HOMEDRIVE为“H:”,定义HOMEPATH为“\ug_parts” <br/>要改变这两个变量的设置,选择“我的电脑&#61664;属性&#61664;高级&#61664;环境变量”,选择“新建”来设置或选择“编辑”来修改。 <br/>当重新执行转换时(即重新选择一次转换程序),新变量才起作用。</font>+ W8 ]" Q3 }; c3 b# E$ m
[此贴子已经被作者于2006-6-28 18:01:58编辑过]
* p$ U- o+ r$ R' l
GMT+8, 2025-3-11 00:19 , Processed in 0.066151 second(s), 24 queries .
