查看: 1322|回复: 2
[原创资料] UG全三维模具设计步骤
发表于 2009-6-21 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步: 接受定单,检讨制品(某种意义上说这是模具设计中最重要的一步,为了保证制品的正确,这是模具设计的前提) / @  K7 j$ `  _' ]7 i
4 A6 `/ K  S' y! @  z4 {/ B4 }这一阶段有些是必须的. 4 C  n; k6 H. }6 G
8 R, |9 g3 R8 V" M' y5 I& X" P1. 和客户商讨联系,确认制品或制品图是最终的,最新的 7 Z# x. |: y, b* r& [2 S
+ L2 R7 {/ i; S8 s# m2. 制品图上有公差的尺寸需要确认 # S8 r- ?' V9 n$ s7 o0 _
* I( @, ?1 K1 B8 T. W9 \3.收缩率确认(一般由客户决定) ' H5 B  Y0 V1 s7 ]$ v1 N
5 j' c  \* s9 _$ }  J第二步:构想阶段
6 _& k. n. v' N3 |1 \6 f8 I4 j
2 y2 C7 a" _/ x3 L: Z4 g; ~/ j该阶段必须要确定模具的大致结构,不一定要十分详细
6 x. N* ^- C, U
# y, B) _" |+ X$ V" @6 [4 j! P9 s在这一阶段必须要做的是: 2 G$ C' k- P: I0 ?% h
0 c7 V  K& Q, y1 u
1. 确定制品部大致的结构 6 \4 F, a# O# R4 w. X" r
) B% |) j: M5 k+ z& R2. 确定模架的大小,结构 , J1 ^" F  n( {  m# Q% Y1 X5 x- E
& I; w6 C3 `# O& H& b5 I
3. 收集信息(包括腔数,成型机型号,制品和流道取出方式.......... - `2 J+ A& q0 B; r
: H3 j2 e& s' t& ]: t0 o
4. 确定分型面,浇口位置,顶杆位置等
' G6 w+ j6 T; W2 O- m3 ?8 V9 O3 G
8 [( y0 l3 |/ x7 n5. 将方案发客户确认
' j$ y% g' y% Y' x
8 v" o( c& P% N: o0 a. X第三步:详细三维设计(这阶段占设计的70%左右) 0 I1 a; ]9 h4 P! P
: e+ ]9 d3 N: @% q5 R8 h这是最主要的,最花精力的阶段.
" b. C: x" A: y3 Z1 S5 R* j# x% G1 D
一:首先要根据制品图画出制品的三维
7 s- W0 [% `$ ^$ y9 k+ W. y4 c4 b0 x$ z
这是模具设计正确的前提
/ I% V/ ~6 P* H% p! V6 Z% X4 ~
) J6 b& u7 ^% U+ [, T! N二:制品部的3d设计 / ?* V* I, N# ?" ?  a+ C
' \: M" _. r7 Q$ e9 m- s: z
原则上是先分模-----确定cavity,core-----嵌件,pin----滑块----顶杆----其他部品 1 a5 R3 ~7 c4 G# v* U
( T3 s- M1 @& F/ F; l
这一部分最花时间,占模具设计的50%左右
( g3 m0 Y' H' Y8 p1 R' n8 w3 ~; H" f' p2 m; |( A3 D& e2 K
三:模架3d设计
$ o5 k4 ^5 u" `9 Z% B. l5 \$ T
一般是先确定出模架的大小,高度-----总体布局标准件的位置----具体到每块模板
( O7 Q( J" V$ U0 V8 Z. V9 h  S% m/ m
/ e) h: U1 p/ M, T- S5 D3 b第四步:3d的检查,check
' J6 l, j7 \. a! x4 K" O; t
# A6 s9 }1 H2 E$ n# R. \. r% v这部分是必要的,要做全部3d的干涉检查,然后修改.可以节省钳工很多时间,在设计中避免很多以后装配的问题 7 G* u3 A3 E. D# b& p  p
% i* M, C8 r* `0 b, }
第五步:二维出图(占20%) & {6 r0 Z1 j: a' ~  @
3 w( O* E4 W8 a/ M所有非标准件,需要加工的零件都需要出图,以三维为前提,保证二维数据完全符合三维数据.
. Z4 C6 z" ?. A" k% K+ _8 S- D$ d
0 j5 }% \1 g7 `& |6 V$ v8 Q图纸不光是为了加工,主要是看配合部分的公差,以及加工好以后检查零件用.
) C! w7 b# Y3 X, X
4 A5 r4 l! ~+ E) C" U第六步:统计list
6 S' g$ V2 R% [6 Z3 s; h$ y) j4 |! @4 N% E" ~4 W! Z
制作一些表格(包括标准件订购表,加工材料订购表等...) , a* k& S# O% o6 {
: Z# X0 ^* P5 W* p6 x8 V第七部:制作组立图
# U! M9 L" {7 }4 j4 S- Y) v5 \1 [, r  I0 T3 l7 t- l0 M
以3d数据为前提,制作组立图(为了装配用,以及给客户了解模具信息等) 7 y0 u4 g4 H5 Q/ `8 w2 M
+ I$ I& C8 Y+ _: W- G* I$ H第八步: 编程加工 7 m+ D; x7 P* a! d/ q' y
第一步: 接受定单,检讨制品(某种意义上说这是模具设计中最重要的一步,为了保证制品的正确,这是模具设计的前提) 2 e4 r3 K" X( h( ]  D3 \7 T# s, G
* Z2 u  M+ M' n' `  E- R
这一阶段有些是必须的.
$ K: U, V& A0 j8 m, F. q; |# r4 g7 ?8 G. s0 d- r" l6 ^
1. 和客户商讨联系,确认制品或制品图是最终的,最新的 ) a+ T& [$ Y6 ]6 E3 b4 a& J
% }  Y- j2 y, w4 N& O2. 制品图上有公差的尺寸需要确认   g. I6 v( \! b9 a+ J# N' [, |
0 w' G  ^# U- [6 H
3.收缩率确认(一般由客户决定) 8 _# _8 H* C2 R# e& T. D6 Z0 _
# @: [7 W  \5 v6 B第二步:构想阶段 4 J, ~: ]1 n& d" v
. F$ d  U: e- j* j6 F! v8 `该阶段必须要确定模具的大致结构,不一定要十分详细
& R; H6 d3 c4 B. E
7 U% s+ m# t: W# [, h8 L* m/ |在这一阶段必须要做的是: ( \+ m& }5 \/ J( E6 N  b
, _, D1 ^: Y$ ^8 O6 {
1. 确定制品部大致的结构 2 B" _- m0 O$ _2 f) b& i' D4 {5 Y+ X
/ r' @5 V# U, V$ R/ e+ H# N2. 确定模架的大小,结构
: I+ B3 S6 _% n8 s$ c
$ P5 j5 b' }  M3 R) M$ J5 \# l3. 收集信息(包括腔数,成型机型号,制品和流道取出方式..........
. a+ }/ x8 r* Q0 T
! e& t! [' `* }, E  @4 }4. 确定分型面,浇口位置,顶杆位置等 # f# k# L! c1 @* h: l& T$ j6 q
9 ]/ ?, q; W& M3 t
5. 将方案发客户确认 4 }8 }+ K! _  k+ s6 W
, m* w! p, u5 o3 q2 u6 s第三步:详细三维设计(这阶段占设计的70%左右)
# G+ \- Y0 ~" L$ p: ?
; ~- F! w2 O5 ?+ ?3 ]0 e这是最主要的,最花精力的阶段. ; l- ?/ t5 G. }, k% T: B. g
  r8 v; `% r3 C# o/ e% d6 p
一:首先要根据制品图画出制品的三维 + p/ _: q7 ]0 |
2 l; i/ t) o8 }9 K! k6 h
这是模具设计正确的前提
! r9 X! x* B- c. M
( D. p; m8 x6 s- F/ @, D' N+ K二:制品部的3d设计
+ D5 G1 V+ g9 w$ e
# R0 t+ @( o* b; u" c原则上是先分模-----确定cavity,core-----嵌件,pin----滑块----顶杆----其他部品
4 z( M$ b. Z. k* m# v" W' \9 y7 P2 m& M/ L9 v! I
% z3 f* X8 X7 n7 V# p6 s) ?7 L9 d6 u; q2 A- c4 o1 g
三:模架3d设计 1 v4 d& N2 I/ S+ X. J7 U
$ P* k: [7 ]" i4 |' m一般是先确定出模架的大小,高度-----总体布局标准件的位置----具体到每块模板
* x6 X5 n! j/ G" U1 h% N9 |
, Y2 w  ?% @* l第四步:3d的检查,check
5 ^# q& O& @% O4 h4 v6 m. o# ^; I) H& k* V
* V" q) m6 S, ~
4 f' h# F4 w6 x6 x4 Z% ^) ?第五步:二维出图(占20%)
0 Q0 y' R6 {) g
/ i  ~' B0 i2 k7 W0 c所有非标准件,需要加工的零件都需要出图,以三维为前提,保证二维数据完全符合三维数据.
9 H( [$ G. B# C0 f# U4 |& l- z3 P2 L+ g
) G0 r& E; f/ ~+ ]; ^, H+ {; d$ [1 ^1 {4 a- H' p& Q
第六步:统计list % L9 q$ a! q6 I
% {. E: s1 _) T+ c" [7 V  S制作一些表格(包括标准件订购表,加工材料订购表等...) ' w% i/ W2 e3 X; T2 k- p( d8 N2 r
/ u- \) ~7 x, v第七部:制作组立图 ' q* J3 Z% G2 w) w
/ I. C/ S- `) f3 b以3d数据为前提,制作组立图(为了装配用,以及给客户了解模具信息等) ( W& K  f6 E+ p! @# x  p) n
6 g  g1 l- \/ U. u, X- [
第八步: 编程加工
发表于 2009-6-24 09:28 | 显示全部楼层
有没有更详细一点的,比方说需要些什么外挂??
发表于 2009-6-27 11:27 | 显示全部楼层
是呀不知道你们用什么外挂哟
GMT+8, 2025-7-1 19:51 , Processed in 0.310334 second(s), 25 queries .
