查看: 2529|回复: 2
中望CAD平台软 件
发表于 2009-6-27 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 _/ D" G5 P' I0 n) a
; S* i1 N4 o  K: r+ t9 F2 W
: }. F, a9 Q5 |+ z2 q/ @$ @; t0 n
2 A  q. E/ A, O9 p4 e6 z- O  }! K, Q4 f2 ]; l, q3 N# L. r) R
6 q$ r& G1 l3 E
: J3 `( C* V. {9 l; o2 v8 J
( _6 u1 X% B0 D7 }# L' o1 J
3 _2 }0 L, F) @3 ?
9 H5 g$ v; q9 m' X4 L- \
我个人认为这款CAD软件还可以,不妨大家试试看,
4 Y: h  h* _; @8 [
6 R' g5 D+ }9 H
- p! v7 Y: o9 M& M2 T- `8 m$ q
1 n# ?7 \* h7 m: `; g/ q
http://www.zwcad.com/download.html4 B. m! s8 B* T; p+ b9 p5 q
3 ~, X" K& B% d' u* d
5 N! U4 _) Z0 X2 W: h/ k$ q
* o% e' T6 y  i# {3 M/ n
, r6 x9 {3 n. ]3 R5 v/ e! h$ T, i  r% N: o2 R& ^
1 x. S1 I% g% e: V! E) ]4 @$ d
中望CAD平台软件简介 # Y* v  R/ a3 F4 \
    中望CAD是完全拥有自主知识产权、基于微软视窗操作系统的专业CAD绘图软件。主要主要用于二维制图,兼有部分三维功能,被广泛应用于建筑、装饰、电子、机械、模具、汽车、造船等各领域,成为企业CAD正版化的最佳解决方案。
- r* |4 C9 i6 _- U' u3 s1 T0 ?
  • 直接采用.dwg和.dxf两种存储格式,另有模板格式.dwt,全面兼容AutoCAD2.5-AutoCAD2009所有文件格式
  • 界面亲切、人性化,符合广大设计师操作习惯
  • 运行稳定可靠,整体运行速度快过国内同类软件50%以上,值得信赖
  • 提供众多强大而实用的功能,继承众多CAD产品的精华部分,同时拥有更多使用方便的独有功能
  • 提供多个扩展接口,包括Lisp、VBA、SDS、ZRX,用户可以针对自己使用要求,优化,改善软件使用功能、方式
  • 提供二次开发模块,如建筑、结构、机械、给排水、暖通、电气等
  • 帮助内容丰富详尽,还提供动画演示和有声教学电影,让用户轻松掌握常用功能的使用,提高工作效率
中望CAD 分为标准版和专业版两个版本:
: a* u% Q5 h! X0 K4 q6 g( x( n中望CAD标准版:包含完整的2D图形处理功能,支持ACIS对象(3D)的显示和打印输出。支持扩展接口LISP/VLISP/SDS/ZRX。 1 [# N/ ~3 C9 w
中望专业版:包含完整的2D图形, ACIS对象(3D)处理功能。支持扩展接口LISP/VLISP/SDS/ZRX 以及VBA。
中望CAD功能简介
. N  f# ?: Q9 j. ]
0 O" L2 W9 F; i$ e. x% I绘图 * i8 _, m" m! h: J( H- Z
  • 创建最基本的直线对象:直线、多段线、正多边形、多线、点和构造线等
  • 在图形中绘制曲线对象,包括圆弧、圆、多段线圆弧、圆环、椭圆和样条曲线
  • 支持块及其属性的创建
  • 支持图案填以及单色渐变填充和双色渐变填充
5 J/ O( |+ ?- e0 _
% }9 V. c1 F; N4 P1 D4 D( j
辅助绘图
7 g6 T: H! v' W/ c# [# I5 Y( d
  • 支持笛卡尔坐标、极坐标、柱坐标和球坐标等多种坐标输入方式,方便建立和修改图形对象
  • 可以指定捕捉对象的上的精确位置(例如,直线的端点或圆的圆心)
  • 可利用栅格、正交、极轴和角度等来限制或锁定光标的移动
  • 利用查询和计算命令提供图形对象中的相关信息
  • “动态输入”功能,动态显示命令行提示信息。该信息会随着光标移动而动态更新。动态输入显示框在执行命令的过程中与命令行提示信息同步出现,并显示相同内容
9 h/ W1 Y6 d- U0 p% l$ Q
  • “快速计算器” 功能包括算术计算、科学计算、几何计算、单位转换和文本计算,并可以从图形对象中直接提取数据进行计算
0 K$ Q5 p/ G" V
, c- k- W6 B$ l* v& o( n6 A0 @
编辑和修改 8 V2 ?- C$ B( M- L) _, S, W" U. D
  • 提供移动、旋转、复制、镜像、缩放、阵列等基本修改对象的操作,同时有圆角、倒角、打断和合并对象等修改对象形态的操作
  • 可以使用对象上的夹点直接进行修改
  • 多种选择对象的方式,可以单选、框选,更可以根据对象的特性进行过滤选择
! E% G% `; m6 t: i9 [8 \+ ~5 U9 @! L5 K' U0 u
图形管理 6 ^2 W! P5 O/ K& H/ H) j, K
  • 提供设计中心,操作者可以组织对图形、块、图案填充和其他图形内容的访问。可以将源图形中的任何内容拖动到当前图形中。
* H& C3 A# w" U0 w' W# p; T
  • 提供图层、线型、图象、外部参照等多种管理器,方便对图形的控制
  • 有多种平移、缩放视图的方式,可以对视图进行保存,同时有多视图和三维视图满足客户更多需求
文字和标注、注释
4 {8 O' g+ S1 f! m- K
  • 文字的解析统一使用UNIODE编码,文字显示准确性更高,文字编辑及文字打开的速度更快
  • 提供三种基本的标注类型:线性、径向、半径、角度和弧长。可以创建水平、垂直、对齐、旋转、坐标、基线或连续等标注
  • 可以设置标注样式,如标注文字大小、标注线样式、箭头形状等,并可以将设置好的样式进行存储和读取
3 w( C( M$ ]( S; Y6 ~0 ]
5 E, Q  W: X1 h三维和渲染
* n  h% R& e3 M6 E. ?/ F
  • 支持显示、创建和编辑ACIS三维对象
  • 三维建模支持线框、曲面、实体三种方式
  • 支持对三维图形对象进行着色和消隐
  • 支持三维渲染功能,可把渲染后的图形保存为图像格式(bmp、tpg、tif、tga、png),可通过图像查看软件打开
! |( \4 T0 G- ^) T) F* i! i/ V4 C7 j
打印输出 6 p) J2 \, u6 W
  • 提供打印和布局的管理,具有多种打印方式
% I. z& ?2 w# D# T- g+ y. W9 H
9 W/ v. ~; {1 g3 E; W5 c
 楼主| 发表于 2009-6-27 23:30 | 显示全部楼层
我这有破解!需要的朋友留言
发表于 2013-6-29 11:17 | 显示全部楼层
dgzjlhq 发表于 2009-6-27 23:30 4 Q) x5 T* `/ W' e
我这有破解!需要的朋友留言
" Z0 b6 \1 L: o! w0 a' d7 k: _1 u
楼主有吗?请给我一份啊! 要完全破解的,我的E-mail 196895632@qq.com! V; s) Z# n* z* D9 t  h$ x
GMT+8, 2025-6-19 12:21 , Processed in 0.125536 second(s), 22 queries .
